查看: 16358|回复: 5
工件硬度HRC28以下,刀具基体材料
发表于 2004-4-27 09:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[工件硬度HRC28以下,刀具基体材料
为 钨 钢 合 金 的 切 削 参 数
刀具直径  轴向每次切深(Z)  转速(S)  进给速度(F)
Ф10.0  1.0  5000  2000
Ф9.0  0.9  5500  1900
Ф8.0  0.8  6000  1800
Ф7.0  0.7  6800  1700
Ф6.0  0.6  7000  1300
Ф5.0  0.5  7000  1200
Ф4.0  0.4  7000(9000)  900(1000)
Ф3.0  0.3  7000(10000)  700(800)
Ф2.0  0.2  7000(10000)  600(700)
Ф1.5  0.15  7000(11000)  400(450)
Ф1.0  0.1  7000(11000)  300(350)
R5.0  0.8  6500(8000)  2200(2500)
R3.0  0.4  7000(9000)  1800(2000)
R2.0  0.3  7000(10000)  1500(1700)
R1.0  0.2  7000(11000)  1200(1350)
R0.75  0.2  7000(11000)  600(700)
R0.5  0.1  7000(11000)  300(350)
加长Ф3.0×12.0以上  0.3  7000(11000)  400(500)
加长Ф2.0×10.0以上  0.2  7000(11000)  220(340)
加长Ф1.5×8.0以上  0.15  7000(11000)  200(260)
注:以上为准高速加工参数,此参数下没有飘刀问题,加工的侧面很光滑。在有SGI功能的机床加工,打开SGI功能的情况下,侧面无需光刀;需热处理的工件,单边留0.2mm的热处理余量。在没有SGI功能的机床上加工,需对F在600以上的切削,需单边留0.5mm的余量。该参数较适应于几腔或单腔的工件加工。
发表于 2004-4-27 09:26:46 | 只看该作者
帖張圖如何呀?
发表于 2004-4-27 12:35:40 | 只看该作者
怎贴图,请教版主
发表于 2004-4-27 12:35:59 | 只看该作者
怎么没人顶
发表于 2004-4-27 12:40:43 | 只看该作者
怎么没人顶 !!!!!!
发表于 2004-4-27 23:26:53 | 只看该作者
28度以下,普通的刀就不能搞定吗?要用钨钢刀?
GMT+8, 2025-4-22 23:51 , Processed in 0.056221 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
