查看: 17943|回复: 11
问个弱智问题:怎么再vc里建立一个ug nx2的工程??
发表于 2004-4-27 09:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好像现在没有awx文件了????
怎么办?我用的是ug nx2和vc6,请指点一下,小弟谢了。。。。
发表于 2004-4-27 10:05:41 | 只看该作者
用ug nx1的awx文件就行。
发表于 2004-4-27 10:23:51 | 只看该作者
可是我找不到nx1的文件怎么办???
机器上的nx1早都删了。。。。
我看有一个目录是vc7
如果编译环境换成.net  怎么设置???多谢
发表于 2004-4-27 13:12:25 | 只看该作者
直接建一个win.dll,往里面加入模板文件就可以了,这个问题以前讨论过。
发表于 2004-4-27 15:27:33 | 只看该作者
我也问个弱智问题:怎么在VC++NET里建个UGNX2工程?直接拷贝OPEN目录下的VC7文件不管用啊?新建里面UGNX2项目图标是出来了,可是无效
发表于 2004-4-27 16:18:22 | 只看该作者
用模板做二次开发的话必须用vc++7.0,UGDocumentation上说得很清楚,如果用win32 DLL的话,VC0++6.0应该可以。
发表于 2004-4-27 23:19:13 | 只看该作者
也没有去翻老帖,不知道是不是重复了。
VC6的设置如下:MFC版的。
1:新建一个MFC DLL工程
发表于 2004-4-27 23:21:57 | 只看该作者
2:工程设置(alt+F7)里面加入libufun.lib   libugopenint.lib
发表于 2004-4-27 23:27:31 | 只看该作者
3:添加UG/OPEN头文件路径
发表于 2004-4-27 23:34:44 | 只看该作者
4:在UG/OPEN文件夹中找到libufun.lib和libugopenint.lib两个文件,将它们复制到VC安装目录中的VC98\lib文件夹中。
譬如我的路径是这样D:\Microsoft Visual Studio\VC98\Lib
最后,将MFC DLL向导生成的.cpp文件中的内容只保留#include<stdafx.h>,使用MFC向导生成的程序好象这一行必须得要,不然编译会出错。
另外如果觉得麻烦,可以自己做一个VC向导的。
GMT+8, 2025-1-31 07:37 , Processed in 0.030466 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
