查看: 22877|回复: 11
关于proe模架外挂
发表于 2004-4-27 10:10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我最近得到一个proe的模架外挂,要挂在proe2001上才能用,可是应该怎么挂呢?请各位高手不吝赐教.
发表于 2004-4-27 13:24:04 | 只看该作者
发表于 2004-4-27 21:40:21 | 只看该作者
是PTC的外挂模胚库吗?不太好用!用EMX吧!如果你想玩一玩,看看下面吧!
PRO/E模架库安装方法:
选择要安装的模架库,指明安装路径如D:\PTC,开始安装。
安装完后进入D:\PTC\moldlib\bin\i486_nt(或95)下,运行mkmoldconfig.exe,
敲上模架库路径D:\PTC,产生"config.pro"文件,这时就将这个文件里的内容
合并到您的"config.pro"文件里就行了,模架库就可挂上了。
再在您的"config.pro"文件里设置:search_path D:\PTC\moldlib\
search_path_file D:\PTC\moldlib\bin\i486_nt\config.pro
模架库就挂上了。
在您的"config.pro"文件里设置:menu_translation both就可以中英文并存了。
模架库启动方法:
启动PROE,新建Assembly里的Design,产生asm0001.prt文件,再打开上边Applications下拉菜单
中的mold layout,右边菜单选第二项Mold Base,再选ADD,选择合适模架就行了
发表于 2004-4-28 08:57:07 | 只看该作者
发表于 2004-4-28 16:25:35 | 只看该作者
很菜的问题:
如何在"config.pro"文件里设置
发表于 2004-4-28 17:14:01 | 只看该作者
我试着这样做了,但点击mold base中的add后,没有任何反映
三楼的LONG0731大哥,是不是做了以上步骤后还有其它注意的地方,请指教,谢谢.
发表于 2004-4-29 11:22:26 | 只看该作者
以上几位老大,厉害
版猪还没出手。
发表于 2009-10-21 15:14:41 | 只看该作者
太好了   顶
发表于 2013-9-22 08:02:18 | 只看该作者
都不说明是什么外挂
发表于 2013-11-30 13:56:46 | 只看该作者
5.0可以用吗
GMT+8, 2025-4-22 22:41 , Processed in 0.028602 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
