查看: 42683|回复: 25
【求助】請問插破和靠破有什么區別?
发表于 2004-4-27 11:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2004-4-27 11:49:06 | 只看该作者
是不是这样的
靠破时披锋在分模面,而且注塑压力大时,披锋较大,很难处理。
插破时披锋与分模面垂直,注塑压力大时,披锋较小,较容易处理。
发表于 2004-4-27 13:23:43 | 只看该作者
发表于 2004-4-27 14:32:27 | 只看该作者
台湾地区的行业叫法.当两个平行的面是延其法线方向运动而接触的叫做"靠破",比如两个水平面接触在一起时和两个铅垂面接触在一起时的情形;当平行的面不是延其法线方向运动而接触的叫做"插破".比如两个斜面接触在一起时的情形.(个人理解)
发表于 2004-4-27 21:50:59 | 只看该作者
一样的意思!
发表于 2004-4-28 08:57:01 | 只看该作者
里面有个角度的问题,以前我们有这样的一个概念:大于45度的接触按插破;小于45度按靠破.
发表于 2004-5-18 17:52:12 | 只看该作者
在我做的几家摸厂,我们与师傅的概念就是:镶件之间的接触,叫插穿(俗称,即插破);而镶件与模仁的接触,叫碰穿(即靠破)。
请版主加点分好不好?我积极性决不会差的!
发表于 2004-6-7 14:34:08 | 只看该作者
good!
发表于 2004-6-7 15:03:40 | 只看该作者
请教什么是“镶件之间的接触”,那是个什么样子?
谢谢!
发表于 2004-6-7 21:24:50 | 只看该作者
望文生义,什么叫擦肩而过,什么叫碰个正着,体会下~~~~
GMT+8, 2025-4-21 14:51 , Processed in 0.024768 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
