一些塑料材料的性能(很难找的,绝对是好东东)
发表于 2004-10-10 10:12:56 | 只看该作者
我都下载了,天底下还是好人多!
202
发表于 2004-10-10 10:36:38 | 只看该作者
GOOD
203
发表于 2004-10-10 12:55:43 | 只看该作者
疯狂甲壳虫
204
发表于 2004-10-11 10:44:31 | 只看该作者
强烈建议加分给这些无私的朋友
205
发表于 2004-10-15 21:07:58 | 只看该作者
谢谢
206
发表于 2004-10-15 21:26:47 | 只看该作者
這些都有。不過還是謝謝。精神可嘉
207
发表于 2004-10-16 21:47:07 | 只看该作者
好!
208
发表于 2004-10-22 09:30:07 | 只看该作者
PP性能数据
试验项目  ASTM  单位  增强PP  填充PP  阻燃PP
比重  D792  g/cm3  1.20  1.18  1.20
吸水率24hrs  D570  %  -  -  -
模具收缩率3.2mm  D955  %  0.5-0.7  0.5-0.8  0.5-0.8
增强  -  %  35  滑石30%  /
拉伸强度(屈伏点)3.2mm  D638  MPa  78  40  35
拉伸率(断裂点)3.2mm  D638  %  4  120  50
弯曲强度6.4mm  D790  MPa  110  55  160
弯曲模量6.4mm  D790  MPa  4.3  4.3  2.2
冲击强度缺口23℃  D256  J/M  70  20  40
硬度洛氏  D785  ℃  R105  R95  R90
热变形温度0.45MPa  D648  ℃  160  140  130
热变形温度1.8MPa  D648  ℃  135  98  92
线性膨胀系数  D696     5  5  6
阻燃系数  UL94  -  /  /  V-0
介电强度  D149     30  35  18
介电常数60Hz  D150  -  2.4  2.6  2.5
介电常数1MHz  D150  Ohm-cm  2.2  2.4  2.3
体积电阻  D257  Ohm-cm
备注  -  -  化工管道专用、洗衣机配件专用  风扇、出口专用、电器部件专用  电器外壳、裕霸专用料
以上数据仅供参考
PP(聚丙烯)简介
缩写代号:PP中文名称:聚丙烯英文名称:polypropylene 性能概述:    PP是一种结构规整的结晶性聚合物。乳白色,无嗅、无味、无毒。相对密度0.90~0.91,是通用树脂中最轻的一种。机械性能优良。机械性能良好,连续使用温度可达110~120℃;化学稳定性好,除强氧化剂外,与大多数化学不发生作用;对水的稳定性特别好,不仅不溶于水,而且几乎不吸水;电绝缘性能好。缺点是耐光性差,易老化,低温下冲击强度较差,韧性不好,染色性差等,但可用添加助剂、共混或共聚等方法加以改进。燃烧特点:易燃;离火继续燃烧;火焰上端黄色,下端蓝色;熔融滴落;石油味。溶解性能:可溶溶剂:高温下的芳香烃、氯代烃、四氢萘;         不溶溶剂:醇类、酯类、环己酮。应用情况:1、机械设备:   机械零部件,如齿轮、小型法兰、钻柄、支架、仪表罩盖、调节器盖等。   机械结构件,如油泵叶轮、泵壳体、农船螺旋桨、喷雾器筒、风扇叶片、过滤器罩壳、柴油机油箱体、毛纺管、染色绕丝筒等,主要彩玻纤增强聚丙烯。2、汽 车:   外装件和底盘,如齿轮传动和皮带传动护罩、蓄电池底板、采暖和冷却系统零件、通风机零件等。   内装件,如转向盘、导管、仪表板、转向柱套、踏板、顶盖等。   结构件,如保险杠、变速箱端盖、散热器水箱体、行李舱盖、门槽、挡泥板格栅等,主要采用玻纤增强聚丙烯。3、化工设备:   管道,如化肥、农药、染料、氯碱、石油、三废治理等的物料输送管道。   大型贮槽、化工用泵、阀门、压滤机、风机等到化工 专门设备。   盘管式和列管式换热器。4、其 它:   食品包装袋和编织袋。   中空容器,如瓶、桶罐等。   盛器,如杯、盘、碗、盆、盒等
209
发表于 2004-10-22 09:42:22 | 只看该作者
顶一下
210
发表于 2004-10-22 09:57:23 | 只看该作者
thanks
GMT+8, 2025-4-30 12:56 , Processed in 0.028456 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
