一些塑料材料的性能(很难找的,绝对是好东东)
发表于 2004-10-22 11:50:14 | 只看该作者
好人............
212
发表于 2004-10-22 20:40:10 | 只看该作者
多谢了!
213
发表于 2004-10-23 10:41:29 | 只看该作者
20、PETG 乙二醇改性-聚对苯二甲酸乙二醇酯
  典 型 应 用 范 围
    医药设备(试管、试剂瓶等),玩具,显示器,光源外罩,防护面罩,冰箱保鲜盘等。
  注 塑 模 工 艺 条 件
    干燥处理 加工前的干燥处理是必须的。湿度必须低于0.04%。建议干燥条件为65℃、4小时,注意干燥温度
        不要超过66℃。
    熔化温度 220-290℃ 模具温度 10-30℃,建议为15℃ 注射压力 300-1300bar
    注射速度 在不导致脆化的前提下可使用较高的注射速度。
  化 学 和 物 理 特 性
   &nbspETG是透明的、非晶体材料。玻璃化转化温度为88℃。PETG的注塑工艺条件的允许范围比PET要广一些,
  并具有透明、高强度、高任性的综合特性。
214
发表于 2004-10-23 10:42:25 | 只看该作者
17、PPE 聚丙乙烯      (返 回 顶 部)
  典 型 应 用 范 围
    家庭用品(洗碗机、洗衣机等),电气设备如控制器壳体、光纤联接器等。
  注 塑 模 工 艺 条 件
    干燥处理 建议在加工前进行2-4小时、100℃的干燥处理。
    熔化温度 240-320℃ 模具温度 60-105℃ 注射压力 600-1500bar
    流道和浇口 可以使用所有类型的浇口。特别适合于使用柄形浇口和扇形浇口。
  化 学 和 物 理 特 性
    通常,商业上提供的PPE或PPO材料一般都混入了其它热塑型材料例如PS、PA等。这些混合材料一般仍称之
  为PPE或PPO。混合型的PPE或PPO比纯净的材料有好得多的加工特性。特性的变化依赖于混合物如PPO和PS的比
  率。混入了PA66的混合材料在高温下具有更强的化学稳定性。这种材料的吸湿性很小,其制品具有优良的几何
  稳定性。混入了PS的材料是非结晶性的,而混入了PA的材料是结晶性的。加入玻璃纤维添加剂可以使收缩率减
  小到0.2%。这种材料还具有优良的电绝缘特性和很低的热膨胀系数。其黏性取决于材料中混合物的比率,PPO
  的比率增大将导致黏性增加。
215
发表于 2004-10-23 10:54:10 | 只看该作者
  根据要求的性能选材
  聚合物材料在不同应用场合下,会经受各种外力和环境的综合作用。因此首先要详细了解使用条件及其对材料性能的要求,然后根据性能要求选材并进行设计。但是根据材料性能数据选材时,制品设计者应该注意,塑料和金属之间有明显的差别,对金属而言,其性能数据基本上可用于材料的筛选和制品设计,然而,粘弹性的塑料却不一样,各种测试标准和文献记载的聚合物性能数据是在许多特定条件下的,通常是短时期作用力或者指定温度或低应变速率下的",这些条件可能与实际工作状态差别较大,尤其不适于预测塑料的使用强度和对升温的耐力,因此,所有的塑料选材都要把全部功能要求转换成与实际使用性能有关的工程性能,并根据要求的性能进行选材。通常根据性能选材的方法有:对塑料性能分项考虑、比较的选材;同时考虑多项性能综合评价的选材。
  (1)对塑料性能分项考虑、比较的选材
   ①相对密度塑料基材的相对密度一般都在0.91(聚丙烯)到2.2(聚四氟乙烯)的范围内。但若制成泡沫塑料,相对密度就会减少到0.04或更低;填充无机材料或金属等材料能使相对密度达到3左右。塑料比金属的相对密度小(铝2.7,钢7.8),这是塑料的优点之一。用它们来制造水上运输船舶和漂浮物,飞机和宇宙飞行器、导弹等就是利用这一优异特性以及其它性能。
   列出各种工业材料和各种塑料的相对密度比较。
   ②色泽与透明度塑料有可能在很广的范围内着色,而且有的塑料表面有光泽,不需机械加工就能得到成型制品,这对简化工艺、降低成本是很有利的。此外,由于有些非结晶性的树脂是透明的,所以适于在光学上和装饰上应用。若使用填料掺混,则会失去透明性。对于层压塑料,可用表面有光泽的树脂制作塑料装饰板;还可在塑料表面组合金属箔和其它塑料膜或通过表面电镀、喷镀、蒸镀、表面陶瓷化和表面涂饰、改质等技术来获得各种用途的表面,改善表面性能。分别列出各种材料的折射率、透明塑料的光学性能以及各种塑料的光弹性常数;
   ③硬度
    塑料的硬度比-般金属差得多,而且目前还没有一种能通用于金属和塑料的硬度测定计,所以不能作定量比较。一些材料的硬度的近似比较。尽管塑料表面比金属软,但对于许多方面的应用,塑料的耐磨损性还是令人满意的,例如热固性的三聚氰胺甲醛树脂和酚醛树脂层压板可用作桌面,俞者的棉纤维增强塑料可用作轴承滚珠等。为了进一步提高塑料的表面硬度和耐磨性,以适应某些应用如光学材料和制品的需要,可以通过表面处理和改性技术,如有机与无机的表面涂层或表面镀层,表面陶瓷化等,其表面性能将会大大改善。
   ④机械性能
    因为塑料与金属的特性不同,设计受力的塑料零部件时,必须考虑塑料的特点,并认真进行结构设计和合理选材。一般塑料的特点是:
    a.塑料受热膨胀,线胀系数比金属大很多;
    b.一般塑料的刚度比金属低一数量级;
    c.塑料的力学性能在长时间受热下会明显下降;
    d.一般塑料在常温下和低于其屈服强度的应力下长期受力,会出现永久形变;
    e.塑料对缺口损坏很敏感;
    f.塑料的力学性能通常比金属低的多,但有的复合材料的比强度和比模量高于金属,如果制品设计合理,会更能发挥起优越性;
    g.一般增强塑料力学性能是各项异性的;
    h.有些塑料会吸湿,并引起尺寸和性能变化;
    i.有些塑料是可燃的;
    j.塑料的疲劳数据目前还很少,需根据使用要求加以考虑.
   根据塑料的特性,不能简单地直接代用金属材料,必须按所选塑料的性能和特点, 重新设计。
216
发表于 2004-10-23 14:40:01 | 只看该作者
ding a a a
217
发表于 2004-10-26 09:51:49 | 只看该作者
3qs
218
发表于 2004-11-19 11:46:23 | 只看该作者
终于是有点突破啦,谢谢斑竹。
219
发表于 2004-11-19 12:34:23 | 只看该作者
thanks.
220
发表于 2004-11-20 00:59:30 | 只看该作者
谢谢!
GMT+8, 2025-3-12 21:21 , Processed in 0.030101 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
