返回列表 发新帖
autocad 中的BAK(備份文件)如何用?
发表于 2004-4-28 14:01:18 | 只看该作者
.dwg和.bak是两个单独的文件.我想你用的windows系统.至于如何该文件名你应该知道吧.
发表于 2004-4-28 14:11:25 | 只看该作者
Rename的方法:
在檔名上按【F2】鍵→直接改就行了
发表于 2004-4-28 17:44:38 | 只看该作者
ths! 各位了.
发表于 2004-4-29 16:19:11 | 只看该作者
AutoCAD的圖有時須要繪製相當長的時間,如果因疏忽改錯想要恢復是很另人
氣餒的事,如果保有.BAK的功能或許會有所助益。所以不要輕言捨棄此項功能,將它視為救命符吧!
非但如此,建議你將《自動儲存時間》縮短(如30分鐘),避免因系統無預警的
當機時,還來不及存檔而造成損失。
  Option→Open and Save→File Safety Precaution→Automatic Save
发表于 2004-5-8 00:06:01 | 只看该作者
help 文件里就有
你搜索备份 就可以了
发表于 2004-5-27 01:03:20 | 只看该作者
我 的系统是XP
但也可以直接改名啊
发表于 2004-6-16 15:05:14 | 只看该作者
在XP下的话,在工具菜单下,选择文件夹选项,在文件类型选项卡中新建.bak文件扩展名,选高级按钮,选CAD的文件类型,最后就可以直接将.bak改成.dwg文件了
18
发表于 2004-6-16 16:19:40 | 只看该作者
AutoCAD 不保證 -.dwg 的圖檔是好的,
但是,AutoCAD 保證,-.bak 的圖檔是好的。
廢話,如果 -.bak 的圖檔是壞的,
怎麼可能產生 -.dwg
就好像,沒有父母,怎麼可能生出小孩。
不過,剛好可以利用這點來救回壞掉的圖檔。
利用檔案總管,先 rename a.dwg --> b.dwg
rename a.bak --> a.dwg
我敢保證,a.bak --> a.dwg 一定是好的。
19
发表于 2004-6-17 20:14:50 | 只看该作者
我也说说吧!因为俺的机子,经常有停电之虞!所以文件有时被破坏,文件有时会无法修复,所以只有用BAK文件救命了,所以,呵呵!
20
发表于 2004-6-29 19:12:33 | 只看该作者
显示他的扩展名,把BAK改成DWG就行了
GMT+8, 2025-4-19 13:07 , Processed in 0.026371 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
