查看: 18849|回复: 19
autocad 中的BAK(備份文件)如何用?
发表于 2004-4-27 14:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HELP!
发表于 2004-4-27 14:55:23 | 只看该作者
发表于 2004-4-27 15:09:10 | 只看该作者
.BAK產生的原因是檔案經過編修以後存檔時,AutoCAD自動將原來檔案儲存為
.BAk,以免新檔覆蓋舊檔,有利於日後反悔時還有補救的機會。
如要恢復舊檔只要將.BAK改成.DWG即可。
发表于 2004-4-27 15:21:19 | 只看该作者
Joseph Lin先生已说的很完整了,给点补充.基本是起一个备份的作用,也就是说你的dwg文件不小心丢失,还可以用修改文件名的方法将.BAK的文件改为.DWG文件(因为.BAK文件不能用CAD直接打开)
发表于 2004-4-27 16:00:41 | 只看该作者
THS 2位樓主,還是不行.
发表于 2004-4-27 16:01:10 | 只看该作者
发表于 2004-4-27 16:08:36 | 只看该作者
bak file ,
  哪位大狹幫一下.THS!
发表于 2004-4-27 16:32:47 | 只看该作者
你要到DOS窗口去修改文件名
RENAME 命令
发表于 2004-4-27 17:13:36 | 只看该作者
楼主的系统是xp吗?
这样就要到dos下面修改了.
具体也是用重命名的方式:    ren xxx1.bak xxx2.dwg
如果是2k系统,可以直接修改后缀就行了.
其实比如"lsp"等格式的文件,也可以使用相同的方式修改的.
上面修改后的文件.
发表于 2004-4-28 13:53:38 | 只看该作者
修改.BAK為.DWG很簡單Windows和DOS皆可。
你的問題似忽是檔名打錯了(C:|000.dwg.bak?)
GMT+8, 2025-4-26 10:40 , Processed in 0.036941 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
