查看: 39615|回复: 81
求按键防水设计。
发表于 2004-4-28 00:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品在户外,要求达到IP40的防水级别。那位大GG,大JJ,小DD,小MM,有好的IDEA。请赐教。谢谢
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
推荐
发表于 2004-5-25 15:29:45 | 只看该作者
不知到你的结构是怎样的
我现在设计的一款达到3级防水采用的是menbrane
效果不错
发表于 2004-4-28 00:07:31 | 只看该作者
产品还有70*20MM电子屏。
发表于 2004-4-29 11:04:34 | 只看该作者
用透明的cover来罩住或通过止口边来实现(需要配合良好)
具体的话可以将Prt档Mail给我:Hs-Cheng@163.com
发表于 2004-4-29 14:50:00 | 只看该作者
你用的是什么按键?rubber key 还是 tact switch 还是 membrane key  ……?
发表于 2004-4-29 16:02:16 | 只看该作者
There should be some rubber gasket between case part and LCD.
发表于 2004-5-13 00:03:55 | 只看该作者
发表于 2004-5-13 00:04:09 | 只看该作者
发表于 2004-5-13 00:04:30 | 只看该作者
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 3 才可浏览,您当前积分为 0
发表于 2004-5-13 07:49:41 | 只看该作者
小強先生 頂
发表于 2004-5-13 14:25:13 | 只看该作者
弱弱的问:ip40具体是什么防水等级?
好像第二个数字是防水等级,那不是......????
GMT+8, 2025-4-27 18:50 , Processed in 0.026033 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
