查看: 17315|回复: 6
微型打印机(如POS)用板金件怎么才能保证出纸正常?
发表于 2004-4-28 10:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hello.everybody,nice to see you!
小弟刚转行来做银行SELF-SERVICE TERMINAL,深感换工作的压力,现在有一个急case:微型打印机(如POS)用板金件怎么才能保证出纸正常?敬希相关高手指点一二?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-4-28 10:52:51 | 只看该作者
pos可选epson or star
发表于 2004-4-28 11:10:27 | 只看该作者
也许我的回答不对题,请别见笑。
一般说来打印纸出打印头以后的导纸口内侧要光滑,尤其不能有向外渐小的台阶。
导纸口的内侧高度也要注意,太大的话卷纸会在里面卷起来而卡纸;但起始处一定要比打印头出纸的位置尺寸大一些,否则卷纸一出来就会撞在导纸口上。
还有一点也很重要:尽量保证卷纸一出打印头就进入导纸口。
您多注意机器出纸的动作就一定会有体会的,有些也是生活经验。
发表于 2004-4-28 11:16:35 | 只看该作者
请问你的POS机是 Direct Thermal Printer 吗?
题意不是很明白...
我知道的出纸是这样的:
  Stepping Motor--Gear Reducer -- Rubber  Roller
发表于 2004-4-29 11:51:54 | 只看该作者
多谢3、4楼的参与,POS 是热敏打印机,3楼的经验应很有价值,但小弟有一疑问:但如POS垂直定位,左右尺寸不加向外渐小的台阶是很容易的。 但打印头出纸口就已经>5.0mm了(上下),再加放大和制造公差,导纸口内部至少已经7.0mm了,而机身外露部分如7.0mm就很难看,客户恐怕难以接受吧!不加向外渐小的台阶怎么实现呢?
发表于 2004-4-30 10:59:20 | 只看该作者
我说的台阶是指象楼梯一样的状况,但您可以用斜面直接连接,比如刚出纸的地方是 7 ,终了处为 5 甚至更小。这样的结构加工上也应该不是很困难。
发表于 2004-4-30 14:49:18 | 只看该作者
最好貼個突出來看看!這樣將對我們這種沒做過打印機的比較難理解...
GMT+8, 2025-4-29 04:52 , Processed in 0.026374 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
