查看: 16656|回复: 8
斑竹,我的小车又出问题了,请斑竹和各位帮忙,多谢
发表于 2004-4-28 15:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用公式推导了小车跟踪一直线时,两轮子的转弯时间(51s)和速度(两轮的速度不同,分别是13.40和9.52度每秒),然后用step函数加到轮子的电机上,分别是step(time,0,13.40,51,20)和
step(time,0,9.52,51,20),是在rotational约束上加motion实现的,所以我的仿真时间设定在52秒,目的是让小车转弯45度之后直线行走,但实际的仿真结果却是小车转了几个圈,没有按我的计算的那样运动,这是为什么?是不是我设定的仿真时间不对,仿真时间和实际运动时间怎么相对应呢?还有就是我的step函数中如step(time,0,9.52,51,20)中,9.52,系统默认的是什么单位呢?我计算的应该是“度”,是不是还要加'd'表示呢?还有revolute约束中加motion的速度表达式是不是默认为“角速度”?哪位明白的大侠帮忙回答一下吧,多谢了。
如下图所示,本意是让小车上标注“黄色‘小圈的部分跟踪图中白色的粗直线,轮子的轨迹应该图红色粗直线所以,但实际上却如细白线所示,
发表于 2004-4-29 15:15:12 | 只看该作者
默认单位是弧度,需要加“d”
发表于 2004-4-29 22:07:17 | 只看该作者
我加了'd'结果也不对,为什么呢?仿真的时间和实际的计算时间是什么关系呢?
发表于 2004-4-30 12:16:50 | 只看该作者
我做的三轮车,不知道能不能给你帮助,我想只要你能严格控制转角时间和速度就能符合你的要求的。
但是我想请教大家一个问题,为什么我加的电机STEP函数不是按照我的要求变化的呢,我本来是想在第10秒转弯,但是在第8秒它就变化了呢!
头像被屏蔽
发表于 2004-5-2 12:57:46 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-5-9 16:25:54 | 只看该作者
斑竹,下面是我的CMD文件。请帮忙修改,多谢!
发表于 2004-5-11 22:21:47 | 只看该作者
我没有仔细的做你的模型,
不过因该是,在52秒的时候你的转向轮子还有一个转向角度,在此转向角度的影响下你的车子当然走弯!
应该在52S的时候把你的车子的转向轮子的角度重新转回来,这样才能走直线阿.
发表于 2004-5-12 20:31:30 | 只看该作者
谢谢你!可是这样的,前轮是万向轮,不影响转弯方向的,只要后两轮的速度是相等的,就会直线前行的,各位再帮帮我吧,多谢!
发表于 2004-5-12 21:47:49 | 只看该作者
如果你的前面轮子是万向轮,那就看看在转弯结束后的时候后轮是不是还有一个偏转角度,
如果后轮保持了偏转角度,车自是会继续转向的;
如果后轮没有了转向角度,那么研究一下摩擦系数,看看是不是发生了侧滑或者其他的滑动摩擦;或者看看你的驱动力有没有问题
GMT+8, 2025-4-20 00:05 , Processed in 0.025218 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
