查看: 17524|回复: 16
【求助】薄片铜电极加工方法
发表于 2004-4-28 17:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾:
        我因产品需要,常要加公0.3的红铜电极.深约5.0 .但常不能加工出良品.大多是歪斜或尺寸超标准(+ - 0.02).机台是FANUC  OM系统,最大转速5500rpm/min.请看附件所示之图形及加工参数后给予指教.谢谢!
发表于 2004-4-28 17:38:05 | 只看该作者
求教薄片铜电极加工方法
发表于 2004-4-28 19:46:31 | 只看该作者
用石墨加工。
发表于 2004-4-28 19:58:20 | 只看该作者
fanuc 0m国内能见到的多数参数给的都很保守
铣不出好东西的
铜用锻打的会好些,用铍铜会更好
发表于 2004-4-28 20:49:00 | 只看该作者
走粗加工时留多点佘量,最好1。5以上,走精加工用新刀,小一点的乌钢的,转速给快一点,步局小一点就好了
发表于 2004-4-28 21:30:51 | 只看该作者
使用更好的刀具,必要的话求助于刀具供应商,他会提供很详细的加工参数.跟机床没有太大的关系,关键是刀具和加工参数.
发表于 2004-4-29 09:45:50 | 只看该作者
谢谢各楼的朋友抽空帮我.
      我已买回石墨.但还没试做,不知三楼的朋友有加工过没?能提供参数吗?
其他各楼朋友的方法我都试过,不成.不知各位有加工过我附件之类似工件吗?
发表于 2004-4-29 10:31:09 | 只看该作者
看了你的 igs 图档。 个人意见
1  加适当斜度,这样刀具就只有刀尖部分与工件接触了
2  CNC加工部份后,再线割。
发表于 2004-4-29 11:20:08 | 只看该作者
你的机床转速只有5500,进给速度不宜太快。1000左右吧。石墨最薄可做到0.15mm,建议你用线做。因面加工不易控制下刀点,从而导致石墨折断。加工中有问题再说吧。我加工过两年的石墨,但是用的是石墨专用机。今天我要回老家了。88
发表于 2004-4-29 13:14:20 | 只看该作者
boy9981 wrote:
看了你的 igs 图档。 个人意见
  2  CNC加工部份后,再线割。
同意老大的看法,这样相信会大大减低加工成本,而且精度也会高一些.
GMT+8, 2025-4-22 14:43 , Processed in 0.023495 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
