查看: 17296|回复: 16
【求助】设定在config.pro中mapkey不运行
发表于 2002-9-23 10:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的存在config.pro中的mapkey在下次启动ProE以后,不运行。有谁知道是为什么吗?
发表于 2002-9-23 12:43:24 | 只看该作者
config.pro沒有調用
发表于 2002-9-23 12:53:53 | 只看该作者
调用了config.pro. 在>utilities>option>下可以看到
发表于 2002-9-23 13:20:48 | 只看该作者
把config.pro放置于工作目录试一下;
如果还是不行,请你把config.pro放置于工作目录,然后重新设置快捷键,并存入先前所提的配置文件中。
如果还不行,你在找我。
发表于 2002-9-23 13:24:58 | 只看该作者
补充一点,一定要调用这个CONFIG.PRO。
并保证MAPKEY的设置程序正确。
发表于 2002-10-13 13:11:17 | 只看该作者
   我的mapkey一直设置也不行。经过摸索,终于搞定。生成mapkey后,存在text目录下的config.pro下是不行的,存在工作目录下就对了。因为 系统读取的顺序,以工作目录下的config文件为准。工作目录下有config.pro文件和config.win,其中config.win是管理界面的文件。
如果你变更了工作目录,麻烦一点,把前一个工作目录下的config.pro和config.win文件copy到新的工作目录下,一切都可以了,很管用啊。试试吧!
发表于 2002-10-14 15:38:01 | 只看该作者
看一下TEXT目录下有无CONFIG。SUP文件,若有可将他删掉,只保留工作目录下的CONFIG。PRO文件。
发表于 2002-10-15 15:24:54 | 只看该作者
  在2001版本里,你是找不到config.sup文件的。
发表于 2002-10-15 16:35:16 | 只看该作者
但可强制加入
发表于 2002-10-15 16:39:58 | 只看该作者
你在(Pro/Engineer 2001 实用问题解答)(人邮版)一书可得到详尽解答
GMT+8, 2025-2-26 13:15 , Processed in 0.257271 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
