查看: 15679|回复: 7
【求助】工程图问题!
发表于 2004-4-28 19:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我本是学SW的,但这份工作用的是proe,没办法,只得狂补 !有几个问题想请教一下!
1、工程图中竖直的尺寸中文字是水平的,怎样改成平行尺寸线的?
2  非圆的对衬物体(比如正方体)怎样标对称中心轴?
3 工程图转为DWG文件后,尺寸全变掉了,不是1:1的了,怎样才能让他保持1:1?
发表于 2004-4-28 20:51:04 | 只看该作者
对于第一问和第三个可以这样试着解决!将inch改为mm就好了!
第二个不太明白!
发表于 2004-4-28 21:11:44 | 只看该作者
谢谢你的回答!
第二个是这样!以前老贴中有相关的,但是有的图片看不到了!
发表于 2004-4-28 21:24:10 | 只看该作者
第三个问是比例问题了。你可以在PROE里,一般从PROE工程图转DWG档时都是这样的情况,但你可以在CAD里面使用比例缩放命令,放大25.4倍就OK啦。
发表于 2004-4-28 21:39:20 | 只看该作者
可是!尺寸会不准确的!
发表于 2004-4-28 21:43:09 | 只看该作者
第二个问题,我是在PRT里用两个平面生成一条轴线!然后在工程图中显示出来!
发表于 2004-4-28 23:13:37 | 只看该作者
第二个问题
发表于 2004-4-29 08:24:41 | 只看该作者
自荐一下,这里有常用的设置https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=
GMT+8, 2025-4-30 02:22 , Processed in 0.033935 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
