查看: 18076|回复: 17
【求助】Ideas V9 下的Vibro-Acoustics运行
发表于 2002-2-14 00:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当开启Vibro-Acoustics窗口时,出现以下警告提示:
“ raydas.exe-无法找到入口
  无法定位程序输入点?SendCommand@OI_CommandWait@@QAEJPBDW4Output@1@@Z于动态链接库libOIc.dll上”
我用的是P4,win2K,请教各位如何解决,我正等作急用,多谢b帮忙!!!!!!
发表于 2002-2-16 22:06:58 | 只看该作者
此类情况一般是由于libOIc.dll文件的版本不对,请更新此版本的文件,或从安装包中提取出此文件!
发表于 2002-2-17 18:23:22 | 只看该作者
我在安装盘中,找不到这个dll文件,这个文件是否应该在安装过程中产生的?所以无法找到,敬请各位,已安装过Ideas V9的朋友们帮个忙,找一下,email给我,谢谢了!!!!!
smail:  huangb@shec.com.cn
发表于 2002-2-19 15:39:01 | 只看该作者
我的也有这样的问题。它说要MTS的授权!不知有如何解决?多谢!
发表于 2002-2-21 10:13:16 | 只看该作者
不知道list里面的信息看了没有
Vibro-Acoustics is provided as an overlay to I-DEAS 9 by
MTS Corporation. If this overlay was not included in your
initial shipment, please contact your local MTS sales
representative or contact MTS by one of the following means:
e-mail:                         nvd.support@mts.com
U.S. Development phone support: 513 965 4030
U.S. Development FAX line:      513 965 4040
是什么意思自己看看吧,我没有弄明白!!我想可能是某个模块我们没有安装,或者说我们的版本里面都没有这个东西。不知道大家还记得不,在安装的时候有两个选项,第一个是说i would like to license some ideas products
第二个是i would like to license some mts products,我们选择的都是第一个选项,我想和它有关?各位以为如何?
发表于 2002-2-21 10:28:45 | 只看该作者
可Vibro-Acoustics不属于TMG的范围呀!可能是这个版本对它没动作!?
呵呵!我看错了!?
发表于 2002-2-21 18:11:42 | 只看该作者
我用第二个license的Mts选项安装了相应的声分析模块,启动时 ,的确没有出现警告提示,但在安装目录下,如直接点击raydas.exe仍然会出现上述的警告提示,可能是由于非全模块安装bin的目录下没有libOIc.dll的缘故,但不知最终raydas.exe能否解算,另外用这个license是否可以全模块安装,有哪位可以运行
和使用过Ideas V9 下的Vibro-Acoustics的朋友,请交流和指教!!!!!!!
发表于 2002-2-22 09:14:48 | 只看该作者
check these
https://www.straco.com/products/prodfram.htm
https://www.mts.com/nvd/Software/IDEAS.htm
发表于 2002-2-22 09:47:09 | 只看该作者
呵呵!多谢!
发表于 2002-2-23 04:58:59 | 只看该作者
各位在I-DEAS8里,Vibro-Acoustics是否可运行?
我的不行,可以到Vibro-Acoustics模块,但点击Icon后很长时间出现“bad service"warning.不能继续。
GMT+8, 2025-4-28 13:12 , Processed in 0.030079 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
