查看: 17698|回复: 17
【分享】苹果形圆顶面的做法
发表于 2004-4-29 15:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
题目见SOLIDWORKS
下面谈谈一下我的做法
欢迎大家讨论
发表于 2004-4-29 15:24:11 | 只看该作者
第一步
做一个flat曲面,绘图面选择top面
贴图,注意贴图时将视图调整为top方位,
否则贴图出现扭曲和变形
发表于 2004-4-29 15:26:53 | 只看该作者
第二步
根据图形描线,尽量和图形一致
发表于 2004-4-29 15:29:07 | 只看该作者
第三步
建立如图示的一条曲线用作扫描线
发表于 2004-4-29 15:30:20 | 只看该作者
第四步
扫描一个曲面
发表于 2004-4-29 15:33:10 | 只看该作者
第5步
裁减曲面
发表于 2004-4-29 15:34:30 | 只看该作者
第六步
建立骨架线
发表于 2004-4-29 15:36:11 | 只看该作者
end
补面,完成最终效果
发表于 2004-4-29 15:42:16 | 只看该作者
注意事项:
作树叶时可以利用style先四边构面,
然后作一cos曲线
注意这个cos曲线两端和相邻的线曲率连续
最后用这个cos曲线将四边面裁成三边面就可以做成三变形的叶子了
发表于 2004-4-29 15:50:32 | 只看该作者
另外小弟向大家请教一个问题
昨天晚上用benny老大的做法重新作了破大
的消失面练习
发现benny老的做法有些问题
如图所示
由于有收敛,无法抽壳
(如果这种消失特征我们用在一个要抽壳的面上就出现问题了)
小弟尝试了好几种拆面的方法但是都不能定义曲面相切
请大家帮忙看看有什么好的方法没有
GMT+8, 2025-4-29 17:00 , Processed in 0.024855 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
