查看: 15403|回复: 8
【求助】两个问题
发表于 2004-4-29 17:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在该图中有两个问题,望各位大大能帮忙解开一下
1.我想删除DTM4
2.我想建一个基准面来镜像那个小凸台,为何那个小凸台却没办法选取
发表于 2004-4-29 17:11:02 | 只看该作者
发表于 2004-4-29 17:15:14 | 只看该作者
把文件压缩再传!
发表于 2004-4-29 23:24:22 | 只看该作者
liulang4698
你上傳的part跟附圖不同.
再上傳吧.
发表于 2004-4-30 10:19:14 | 只看该作者
lap wrote:
liulang4698
  你上傳的part跟附圖不同.
  再上傳吧.
谢谢!我再上传一次,
发表于 2004-5-1 16:32:50 | 只看该作者
解决问题了吗?用鼠标点取DTM4,按住右键,出现右键菜单,选DEL,OK.镜像时,如果小凸台是由几个特征组成,则不能.
发表于 2004-5-1 18:20:05 | 只看该作者
  1.我想删除DTM4
1. 直接选DTM4,用右键菜单就可以删
2. 那个小凸台是在ASSEMBLY POINT_PEN中建的,要么回到ASM中Mirror,或者把它先移到
   prt中
发表于 2004-5-2 11:17:13 | 只看该作者
     prt中
帮主你说对了,但是对于你说的回到prt中是什么意思呢?我有些不明白?请再次帮小弟一把
发表于 2004-5-2 14:04:14 | 只看该作者
我没看你的part,不过看楼上几位兄弟所说,情况略知一二,实在不行的话,我建议你可以将你要镜像的特征用拷贝曲面把它拷贝下来,然后再用transfrom镜像过去,再生成实体就可以了。
GMT+8, 2025-4-30 06:11 , Processed in 0.048838 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
