查看: 17144|回复: 15
【讨论】匹配率太低造成不能做冷却分析吗
发表于 2004-4-30 07:18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2004-5-2 11:03:35 | 只看该作者
你是否碰到过这样的问题,如果有,将你的错误提示信息贴上来看看,偶以前没有碰倒过这样的问题,即使aspect ratio很大,mf也可以顺利完成分析,只是结果会有较大偏差.
发表于 2004-5-3 10:14:22 | 只看该作者
** ERROR 701875 ** Cannot find an outlet node for the circuit with inlet node 234
                   The outlet element could possibly be overlapping an identical
                   element
** ERROR 701870 ** The coolant inlet node 234 is connected to more than one element
** ERROR 701871 ** The circuit outlet node 1 is connected to more than one element
** ERROR 701875 ** Cannot find an outlet node for the circuit with inlet node 233
                   element
** ERROR 701870 ** The coolant inlet node 233 is connected to more than one element
发表于 2004-5-3 12:23:35 | 只看该作者
这个不是提示你匹配率低,而是因为你水路的进水点设置有问题
发表于 2004-5-3 14:58:53 | 只看该作者
发表于 2004-5-3 15:10:01 | 只看该作者
发表于 2004-5-3 15:13:10 | 只看该作者
发表于 2004-5-3 15:16:21 | 只看该作者
发表于 2004-5-3 15:18:27 | 只看该作者
发表于 2004-5-3 15:20:30 | 只看该作者
GMT+8, 2024-12-24 21:46 , Processed in 0.033618 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
