查看: 31632|回复: 51
关于进退刀
发表于 2002-9-23 17:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
进退刀如何设置才能达到以下的效果:先直线逼近一段距离,再走圆弧
发表于 2002-9-23 19:12:05 | 只看该作者
[quote]opengl wrote:
进退刀如何设置才能达到以下的效果:先直线逼近一段距离,再走圆弧 [/quote
水.....................................
发表于 2002-9-24 09:41:08 | 只看该作者
捣蛋,参数如何设置啊?
发表于 2002-9-24 09:56:39 | 只看该作者
蒙你的
这种方法有个缺点就是会g00移动到下刀点如果没有材料那还行,有材料就撞 了
发表于 2002-9-24 10:01:15 | 只看该作者
你这也敢,,,,:})
发表于 2002-9-25 00:07:34 | 只看该作者
还有一个简单的方法,在machine》cutter compensation》
Cutcom 为engage/retract
Minimum Move 输入距离
Minimum Angle 输入角度
发表于 2002-9-25 10:11:42 | 只看该作者
拉登的方法好像无法实现水平线接圆弧阿:8):8):I:I,他是以圆弧的切入角度开始计算的,还要换算阿,不过可以实现安全平面的定义了,俺那种方法不行:(
发表于 2002-9-26 16:46:26 | 只看该作者
Minimum Move 输入距离
Minimum Angle 输入角度
在mill_planar---planar_mill---Engage/Retract里怎样设置才有这种效果呢?
发表于 2002-9-26 17:11:09 | 只看该作者
在machine里设置
发表于 2002-9-26 18:49:07 | 只看该作者
多谢捣蛋,只是不明白UG为什么又要在这里搞多一个进退刀,放一起不行吗?
还有下面的有什么用?又如何设置呢?
GMT+8, 2025-3-1 13:09 , Processed in 0.025402 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
