查看: 6264|回复: 6
[求助] excel VBA 批量更改solidworks 属性的问题
发表于 2016-11-24 16:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在的问题是 :在下面的代码的空白处加什么代码。可以达到图片的效果。就是在打开装配体的时候,自动遍历装配下的零件和数量并自动缩进
  1. Dim swDM As SwDMApplication
  2. Dim swDoc As SwDMDocument12
  3. Dim mOpenErrors As SwDmDocumentOpenError
  4. Dim swCfgMgr As SwDMConfigurationMgr
  5. Dim objClassfac As SwDMClassFactory
  6. Dim vCustPropNameArr As Variant
  7. Const SWDMLicenseKey = ""
  8. Sub 打开文件()
  9. Range("A3").Activate
  10. Set objClassfac = CreateObject("SwDocumentMgr.SwDMClassFactory")
  11. Set swDM = objClassfac.GetApplication(SWDMLicenseKey) '啟動SWDM
  12. Dim vCfgNameArr As Object
  13. Dim vCfgName As Object
  14. Dim swCfg As SwDMConfiguration '14
  15. Dim nPropType As Long
  16. Dim PropList() As String
  17. ReDim PropList(0)
  18. PropList(0) = ""
  19. Dim intChoice As Integer
  20. Dim FilePathName As String
  21. Dim i As Integer
  22. HeaderRow = 2
  23. RowNumber = 3
  24. PathName = Cells(RowNumber, 1) '讀取第一個路徑的值
  25. While Not (PathName = "" Or PathName = 0 Or IsEmpty(PathName)) '直到讀完路徑欄(尋找繼續填寫的位置)
  26.     RowNumber = RowNumber + 1 '下一列
  27.     PathName = Cells(RowNumber, 1)
  28. Wend '回到>直到讀完路徑欄
  29. Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker).AllowMultiSelect = True '設定為多選對話框
  30. Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker).Filters.Clear '清除既有類型
  31. Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker).Filters.Add "零件自定义属性", "*.SLDPRT" '設定檔案類型
  32. Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker).Filters.Add "零件配置属性", "*.SLDPRT" '設定檔案類型
  33. Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker).Filters.Add "装配体自定义属性", "*.SLDASM" '設定檔案類型
  34. Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker).Filters.Add "装配体配置属性", "*.SLDASM" '設定檔案類型
  35. Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker).Filters.Add "工程图属性", "*.SLDDRW" '設定檔案類型
  36. If Cells(1, 1) = 1 Or Cells(1, 1) = 2 Or Cells(1, 1) = 3 Or Cells(1, 1) = 4 Or Cells(1, 1) = 5 Then
  37.     Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker).FilterIndex = Cells(1, 1)
  38. End If
  39. If Cells(1, 2) <> "" Then Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker).InitialFileName = Cells(1, 2)
  40. intChoice = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker).Show '彈出對話框
  41. If intChoice <> 0 Then '判斷有否點選檔案
  42.     RowCount = 1
  43.     swFilterIndex = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker).FilterIndex
  44.     For i = 1 To Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker).SelectedItems.Count '逐一讀取所選檔案
  45.         FilePathName = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker).SelectedItems(i) '讀取完整檔案名稱
  46.         FilePath = Left(FilePathName, InStrRev(FilePathName, "")) '分解路徑
  47.         FileName = Right(FilePathName, Len(FilePathName) - Len(FilePath)) '分解檔案名稱
  48.         FileExtname = UCase(Right(FilePathName, 6)) '分解檔案類型
  49.         If swFilterIndex = 1 Or swFilterIndex = 3 Or swFilterIndex = 5 Then
  50.             Cells(RowCount + RowNumber - 1, 1) = FilePath '填寫路徑
  51.             Cells(RowCount + RowNumber - 1, 2) = FileName '填寫檔案名稱
  52.             RowCount = RowCount + 1
  53.         End If
  54.         If swFilterIndex = 2 Or swFilterIndex = 4 Then '過濾器是2或4
  55.             Set swDoc = swDM.GetDocument(PathName & FileName, swFileTYpe, False, mOpenErrors) '開啟檔案
  56.             If Not swDoc Is Nothing Then '排除無效檔案
  57.                 Set swCfgMgr = swDoc.ConfigurationManager
  58.                 swConfigNames = swCfgMgr.GetConfigurationNames
  59.
  60.                 For Each swConfigName In swConfigNames
  61.                     Set swCfg = swCfgMgr.GetConfigurationByName(swConfigName)
  62.                     vCustPropNameArr = swCfg.GetCustomPropertyNames
  63.                     If TypeName(vCustPropNameArr) = "String()" Then
  64.                     End If
  65.                     Cells(RowCount + RowNumber - 1, 1) = FilePath '填寫路徑
  66.                     Cells(RowCount + RowNumber - 1, 2) = FileName '填寫檔案名稱
  67.                     Cells(RowCount + RowNumber - 1, 3) = swConfigName '填寫模型組態名稱
  68.                     Cells(RowCount + RowNumber - 1, 3).Interior.Color = RGB(200, 200, 200)
  69.                     RowCount = RowCount + 1
  70.                 Next
  71.                 swDoc.CloseDoc '關閉檔案
  72.             End If '排除無效檔案<完>
  73.         End If ''過濾器是2或4<完>
  74.     Next i '逐一讀取所選檔案<完>
  75. End If '判斷有否點選檔案<完>
  76. End Sub
复制代码
发表于 2016-11-26 08:24:25 | 只看该作者
自己顶。就没有人知道怎么做吗
发表于 2017-7-10 13:09:14 | 只看该作者
发表于 2017-7-10 15:52:10 | 只看该作者
给你赞一个,别沉了,你那表格能分享一下吗?
发表于 2017-7-11 14:25:51 | 只看该作者
代码都在那了啊。呵呵
发表于 2018-10-5 18:55:29 | 只看该作者
能不能把原代码放出来
发表于 2018-10-8 06:31:59 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2025-4-6 11:25 , Processed in 0.025268 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
