查看: 16173|回复: 4
还是关于ug_motion的,弗版请进!
发表于 2004-5-1 22:04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
弗版主:
关于已知移动副的坐标(或位移),如何向移动副输入数据的问题,参考了你给的那个老帖子,step函数是可以实现。除此之外,我仔细看了help,发现motion中各个移动副的数据可以通过excel格式的文件输入,下面第一张图就是可以实现这个功能的图标。但是有一个问题就是每次仿真必须在motion模块下打开一个excel文件,然后把自己的数据拷贝在excel文件中,然后ug才能读取数据进行仿真;也就是像help中所说的,必须建立excel文件和motion application之间的链接,普通方法建立的excel文件是不可以进行仿真的,我想请教版主的是,还有没有其它的可以建立excel.xls和motion之间链接关系的方法?(因为从help的原文中理解,除了拷贝,粘贴的办法之外应该还有其它方法的)
help 中的原文是这样的:
NOTE: We recommend that you use one of the options within the Motion application to populate a spreadsheet. If you create a spreadsheet outside of the Motion application (e.g., by choosing Toolbox—> Spreadsheet), that spreadsheet that will appear has no connection to any mechanism. To use the data, you have to connect it to a mechanism in some way, such as opening a new spreadsheet with one of the Motion application options and copying the data over.
发表于 2004-5-1 22:06:40 | 只看该作者
这是一个*.xls文件的例子,每一行代表当前的时间和各移动关节的位移
发表于 2004-5-2 23:35:57 | 只看该作者
你可以看看UG的MOTION教程。里面有两个例子,可能有点启发。专门请这两个函数功能。
发表于 2004-5-3 10:22:14 | 只看该作者
谢谢版主,我看了一下,估计也就只是这种拷贝,粘贴的方法了。清华的那本教程上也就讲了这种方法。
发表于 2008-4-9 19:28:52 | 只看该作者
请教高手:
        如何把Excel表格中的点坐标导到ug中生成点
GMT+8, 2025-10-21 13:29 , Processed in 0.063889 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
