查看: 18737|回复: 24
【转帖】来自IBM的CATIA V5R13 介绍
发表于 2004-5-2 19:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
五一献礼
来自ibm的V5R13的介绍
CATIA V5R13 详细描述
在产品过程资源模块(PPR)中,CATIA V5R13:
在 PLM 中彻底革新的产品定义,带有新的 ENOVIA V5 - VPM Navigator
     由于设计工程师可以在熟悉的 CATIA V5 环境中从 ENOVIA Engineering Hub 直接存取所有的产品信息,VPM Navigator 使 PLM 对用户更加友好。
VPM Navigator 提供了基于所有相关知识的冲突分析和方便的工作过程创建功能。
       借助方便的用户告示功能,保证在协同产品开发过程中优化应用 PLM。由于利用标准的协同过程,用户可以专注于创新。
      加强工程网络中心,借助于新的分析和工程图管理能力扩展在汽车、航空、船舶制造和工业装备行业的应用。所有的数据分析,包括连接模型,都在ENOVIA V5中管理。在工程图方面,与文档最新版本的自动变更连接使用户可以提高效率,加快版本更新。
发表于 2004-5-2 19:36:04 | 只看该作者
在协同工作空间方面,CATIA V5R13 提供一个实时共享的 3D 工作环境:
      培育遍及扩展企业(包括 OEM 开发团队、合作伙伴、供应商、客户等)的协作。
       V5R13 在复合零件生产准备这样一些领域中增加了灵活性。尤其是工程数据和制造数据定义分离方便了并行工程管理。由于新的 MultiCAx 可以处理IGES和STEP数据,V5R13还加强了在异种环境中进行相关设计的能力。
通过引入新的实时通讯工具提升了协同能力,例如即时信息、文件与快照交换、视点同步。
       CATIA V5 完全符合新的 Y14.41 2003 ASME 标准。这个标准规定了 3D 形式的文档产品定义的需求和指南。它通过协调 3D 标注加强了扩展企业以 3D 作为 PLM 的工作环境的能力。
      引入了一种新的许可证控制功能,称为“协同离线许可证”(Concurrent Offline Licensing)。它使 CATIA V5、NOVIA DMU 和 DELMIA 用户可以在与许可证服务器脱离后的一段确定的时间内在 Windows 上运行软件,维护许可证。这可以增加灵活性和可移动性,简化协同条件。
用户可以自由选择调整操几何形体设计顺序,为修改和理解设计意图提供了方便。
       提供一种新机制综合装配件为单一零件,便于和供应商协作并且可以保护知识资产。
       加强了 CATIA-SMARTEAM 与新的 CATIA - Xtended Team PDM 配置管理之间的协同。配置管理为 CATIA V5 用户在SMARTEAM 环境下建立了一个容易使用的“瘦客户端”,可以在企业内、远程、或作为外部的授权供应商来使用。
发表于 2004-5-2 19:38:58 | 只看该作者
CATIA V5R13 以流程为中心(Process-Centric), 提供特殊行业的客户解决方案:
方便业务转换和在专门行业中的大规模运用:
新的 CATIA 铸锻零件优化 2[Cast and Forged Parts Optimizer 2 (CFO)] 产品具有新的适应性拔模角和圆角光顺功能,提高了生产率和产品质量。它可以使一个复杂的铸锻零件的设计和生产准备时间缩短15%。
增强白车身设计:
新的 CATIA 汽车白车身模板 2[Automotive Body in White Templates 2(ABT)] 产品用更加“智能”的专用特征简化了车身零件设计。这样,工程人员设计一个典型的车身零件可以节约 17% 的时间。
新的 3D 几何网格使用户容易基于车辆坐标对其设计进行定位。
CATIA 汽车白车身紧固 3[Automotive Body-In-White Fastening 3 (ABF)] 产品提供了完全的、带紧固点的生成式绘图功能,并具有新的点/曲线紧固件定位方法。
紧固件的有限元模型通过从 CATIA 有限元曲面 2[FEM Surface 2 (FMS)] 产品中的 BIW 紧固件定义模块直接检索卷边特性而更加容易使用。
CATIA 高级加工 2[Advanced Machining 2(AMG)]软件产品使用户可以在单一的刀具轨迹中定义多槽腔加工。这种多槽腔加工可以使航空结构件的加工效率大大提高。
基于 SMARTEAM 和 CATIA P1 系列产品的 PLM 入门解决方案将使中小企业受益。 V5R13 提供了完全涵盖机械用户 3D 电气线束设计和文档需求的产品。基于功能设计规格,CATIA 电气 3D 设计和建档 [Electrical 3D Design and Documentation 1(EC1)] 产品可以使用户在3D数字样机中方便地定义电气系统,并生成布线制造文档。
现在 CATIA 的自由风格草图跟踪 1[Freestyle Sketch Tracer 1 (FSK)] 产品包含在 P1 配置中,消费品和电气与电子行业的用户可以很方便地把他们的自由风格设计转换为 3D 数字化格式。
CATIA 钣金设计 1[Sheetmetal Design 1(SM1)] 产品现在可以使电子与电气以及制造与装配用户大大提高生产率。
改进性能和功能计划始终是 CATIA 开发的优先目标。
过去几年,产品平均按 10000 个元素来计量,典型装配件所占用的存储空间和打开时间已经减少了一半,使用 CATIA 和 SMARTEAM 的工程师工作效率提高了 60%。
交互式绘图的关键部分也有改进,包括删除大量 2D 几何的操作速度提高了 5 倍;在大型工程图中建立一个元素的 Undo/Redo 功能比过去快了 10 倍,递归的 details/ditto 管理快了 10 倍。
DS PLM 工装夹具设计实践的性能有了显著的提高:对于 CATIA-SMARTEAM 集成来说,修改后存储到数据库的时间节省到原来十五分之一;工程图生成快了 6 倍;SMARTEAM 中的设计拷贝快了 10 倍。
一个新的场景模块改进了性能和大型装配时的数字样机评估功能,例如,在一个完整的汽车电子样机中应用场景的速度加快了 50 倍。
确定场景的运动仿真速度提高了 17 倍。
发表于 2004-5-2 19:40:58 | 只看该作者
在捕获、共享和信息重用等知识工程中,CATIA V5R13:
      有力地支持基于知识的 PLM 实践应用。在 ENOVIA V5 VPM 中管理产品模板和设计表的能力增强了企业标准的使用。
      CATIA 功能化零件建模 1(Functional Molded Parts,FM1)产品带有高效的特征,增强了混合建模的能力。功能化建模是实时协同设计的基石。在电子和电气以及消费品行业中,软件功能的增强使设计者可以创建更加复杂的塑料零件
       V5 的有限元分析(Finite Element Analysis)和电气应用软件产品中进一步使用了智能件。
在工程分析方面,CATIA 有限元曲面 2[FEM Surface 2(FMS)] 产品的所有局部规格参数,包括网格生成、节点描述,网格捕获容差和网格尺寸现在可以作为知识参数来处理。因此,它们可以用来产生高级的参数化的用于过程和方法自动化的模型。
在电气方面,用户可以得到线束的质量,用于惯量计算。此外,线束物体的展示使用户可以在电子样机中按照已有的知识来校验布线系统。
     CATIA 产品设计优化(Product Engineering Optimizer)产品加强了多学科和多目标设计优化。约束条件因增加多方案探索、离散问题定义和直接应用测量参数功能而更加丰富。
发表于 2004-5-2 19:42:46 | 只看该作者
在 CAA V5 (Component Application Architecture)中进一步加强和独立软件开发商的合作,CATIA V5R13:
      进一步证明了开放的V5结构的强大功能和灵活性,尤其是在高技术和范围广泛的产品仿真方面。市场领先的第三方软件商开发的专业应用软件是对 CATIA V5 核心功能的补充。它们为市场提供了广泛的、充分集成的解决方案,可以对产品的动作和预期表现进行数字化仿真。
     增加了 37 个由合作伙伴开发的新的应用软件。
     以下是 PLM 市场中与 V5 结构相容的关键软件。自从 V5R12 以来,有 7 个新的合作伙伴加入,包括:
Fluent Inc,流体仿真;
ImpactXoft ,功能化建模和协同设计;
IGE+XAO ,电气系统建模和图表生成 ;
Gehry Technologies, 建筑项目设计与管理;
Walter Information Systems,工具数据管理;
Centric Software,在 V5 PLM 环境中用于决策的 3D 协同平台;
Noesis Solutions ,扩展 V5 PLM 智能软件和优化解决方案。
发表于 2004-5-2 19:50:31 | 只看该作者
CATIA 电气 3D 设计与建档
      CATIA 电气 3D 设计与建档[Electrical 3D Design and Documentation 1(EC1)]为工业装备和消费品行业提供了强大而专业的电气设计和文档生成工具集。基于从原理图输入的功能规格,用户可以很容易地以3D电子样机的方式定义电气系统。除此之外,用户还可以方便地生成电气系统制造文档。新的端对端P1产品使用户可以在用电子样机设计电气系统时缩短时间,降低费用,避免干涉,并生成最新的制造文档。
     与原理图的集成保证了实际的3D设计完全符合电气设计规格,并能够自动计算电线长度用于制造,不需要任何的物理样机,它还可以按照电力线的容量准确计算出电线的直径。
      CATIA 的 EC1 具有机械装配集成带来的全部优势,用户通过自动更新电气配线提高了工作效率。3D 电气系统的正确定义保证了所有安装约束(即干涉)在电子样机中得到解决。由于不再需要任何物理样机,用户能够得到巨大的好处。
特点:
        在设计和文档生成过程中与配线原理图相联;
        节约了线束布置和文档生成时间,提高了质量;
        提供了一个集成的、端对端的3D线束布置和文档生成解决方案;
        为工业装备和消费品客户提供了一个面向过程的解决方案
        与交互式工程图产品和创成式工程图产品集成,生成相关文档。
发表于 2004-5-2 19:55:54 | 只看该作者
越来越好啊!
发表于 2004-5-2 19:58:50 | 只看该作者
来不及学啊!!!
发表于 2004-5-2 20:03:43 | 只看该作者
LZ-1 wrote:
越来越好啊!
功能更强大了。。。
发表于 2004-5-2 20:04:19 | 只看该作者
syb8889 wrote:
来不及学啊!!!
GMT+8, 2025-3-11 01:05 , Processed in 0.028661 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
