查看: 16924|回复: 10
问题请教?谢谢
发表于 2002-9-24 12:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 在做Part Design选定一个参考面做为绘图平面,如何使我Sketch的线起点自动在已有的特征上?
2. 选定实体后对颜色进行编辑,为何只有部分的面颜色变化!
3. 从实体转出2D(Drafting)为何是虚线的位置无法显示虚线?
4. 当编辑2D Drafting时,更改3D模型,但是2D Drafting却没有即时更改,是何原因?
发表于 2002-9-24 17:24:18 | 只看该作者
1、可以添加约束 或者使用扑捉功能 如果草图和实体有交叉部分可以先把交叉线投影过来
2、可以选择左侧的特征树里面的零件
3、明天我看看 记得好像有一个图纸设置
4、可以在2d环境工作的时候选择更新按钮
发表于 2002-9-26 09:19:41 | 只看该作者
1. 对于扑捉,是对网格点的扑捉还是对已有特征边线的扑捉?
2. 我試試看!
3. 谢谢
4. 不知你提到的更新具体的位置?
针对你的帮助表示感谢!
发表于 2002-10-27 21:15:58 | 只看该作者
1。可以对网格点,也可以对空间的特征(体上的面,棱线都行)要用约束实现。
3。点中所出视图的边框,右键----property---修改视图的显示选项。出图前修改Tools----option里的选项。
发表于 2002-10-27 21:49:42 | 只看该作者
1.若是特徵很多,如何知道你要在那一個特徵上呢? 所以不可能 "自動",必需要用 "同一的" 限制條件將你所畫的線起點和你所想要的特徵限制在一起
2.因為你選到一個面而已所以只改變一個面的顏色,若是從結構樹選"元件主體(PartBody)" 的話則會整個實體都會變成同一種顏色
3.選擇所要顯示虛線的視圖的藍色(未作用中視圖)或是紅色(作用中視圖)虛線邊框->按滑鼠右鍵->將虛線的選項勾起來就可以了,free-ma所說方法(tools->options)也可以,不過以後每次都顯示虛線
4.在catia的設計觀念中是無法從2d設變去改變3d模形,一定要從3d模形設變才可以
以上,希望可以解除你的問題
发表于 2002-10-28 20:30:20 | 只看该作者
我记得好象如果设置关连,那么用2D 里的尺寸驱动,也可以通过改2D里的尺寸驱动3D特征。
发表于 2002-10-28 22:19:11 | 只看该作者
在 draft 中,若是純 2d 的圖素, 其標註尺寸有種情形
1.顯示該圖素的實際的尺寸, 即若是以滑鼠拖拉圖素, 尺寸隨著更新
2.雙擊尺寸,啟動 "驅動幾何(driven geometry) 選項,即可以尺寸來定義圖素
发表于 2002-10-28 22:24:52 | 只看该作者
若是從 3d 轉換成的 2d 視圖,不論是以自動標註或是手動標註的尺寸,則無法用 "驅動幾何" 的模式存在,若是想要修改尺寸必需要在 3d 模形中修改,然後更新 2d 的視圖
ps: 這是 Dassault 的堅持, 大家可能要適應一下, 因為 catia 是一個設計流程理念而產生的全方位的解決方案, 在此原則下 Dassault 不希望有逆向流程的情形
发表于 2002-10-29 12:49:23 | 只看该作者
专家就是专家,请斑竹给神医加分,加分,加分!
发表于 2002-10-29 14:39:18 | 只看该作者
感謝支持!
GMT+8, 2025-4-10 19:59 , Processed in 0.118584 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
