查看: 16317|回复: 11
【求助】请问如何在装配状态下进行零件的设计?
发表于 2002-9-24 17:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如在装配状态下进行剪切操作,若同时对两个零件进行,如何让它们的part自动进行重生?
发表于 2002-9-24 17:56:27 | 只看该作者
修改一个零件后,主彩旦下选重新生成,再选取要重新生成的零件,就可以了。。
发表于 2002-9-25 09:53:28 | 只看该作者
修改尺寸的零件可以,但如果对几个关联零件同时加入特征,如孔呢?
虽然在装配图中是有孔的,但重新生成的零件仍然保持不变。这怎么办呢?
发表于 2002-9-25 11:40:56 | 只看该作者
再顶一下,
我的问题是,比如说盒子和盖子上要打安装孔,我在装配状态下在它们重叠的地方加入孔特征,然后装配图上显示两个零件都有孔了,
但是零件分别打开时,却没有。用了再生,也不成功。
请问具体操作步骤是什么呢?
谢谢 。
发表于 2002-9-25 11:52:11 | 只看该作者
把组件级改为零件级就可以了!
发表于 2002-9-25 12:06:34 | 只看该作者
请问具体的操作步骤?
谢谢。
发表于 2002-9-25 12:11:22 | 只看该作者
在组件状态下针对零件的特征修改,并不能同时影响到相关的零件啊。
我是想一下子在两个零件上都打上孔。
发表于 2002-9-25 12:16:19 | 只看该作者
这是2001的菜单
2000i不同
发表于 2002-9-26 14:32:39 | 只看该作者
谢谢。已经搞定。
发表于 2006-12-29 20:38:02 | 只看该作者
还是搞不懂谁能说的具体点谢啦
GMT+8, 2025-4-23 11:21 , Processed in 0.027979 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
