查看: 16144|回复: 7
【求助】奇怪的现象
发表于 2002-9-24 23:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一PMMA胶件模具型腔厚度为1.3mm,但有一批实际注塑的产品厚度为1.6MM(QC当时居然未发现),无飞边,长宽均正常,发现后再试模,无论怎样调机,胶厚都为1.3MM,请教各位有何高见?
发表于 2002-9-25 01:40:04 | 只看该作者
估计是“压力”搞的鬼。
发表于 2002-9-25 09:25:06 | 只看该作者
真的很怪
我觉得跟caicadxm兄一样
可是又无飞边
可真有趣的紧
发表于 2002-9-25 12:25:55 | 只看该作者
没准是材料的问题。湿度太大?导致材料变性。
发表于 2002-9-25 15:52:00 | 只看该作者
可能有以下几种原因。具体很难说清楚的)
1. 料筒温度的波动引起的尺寸变化。
2. 模具温度太高或太低
3. 缓冲量变化不定
4. 塑件冷却不均
5. 充模速度太慢
一般情况下丙烯酸酯类的材料的注塑尺寸是比较稳定的检查一下模具是否有变动或模芯是否有松动。以及材料是否有问题因为变化的尺寸太大了一般工艺波动不会引起这么大的尺寸波动的。
发表于 2002-9-26 09:29:05 | 只看该作者
如果说是模具是否有变动或模芯是否有松动
可是他只是有一批产品出现这样的情况
嗯~板主 可否请教个问题
关于上述所列的情况可否解释一下
尤其我对2.3.点不是很了解
谢谢
发表于 2002-11-2 14:47:49 | 只看该作者
这是胀模的一种方式
    由于在保压的时候压力太高 致使模具没有合并 既被撑开
由于分模面和开模的方向一致(部分)所以没有毛边
    不是所有的胀模都有毛边的;)
发表于 2003-10-17 19:28:49 | 只看该作者
icezf wrote:
这是胀模的一种方式
      不是所有的胀模都有毛边的;)
同意你的观点
GMT+8, 2025-4-22 03:31 , Processed in 0.026127 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
