查看: 18169|回复: 15
【求助】MOLDFLOW入门级求助
发表于 2002-9-24 23:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在做气辅练习时为何出现以下提示:
Copyright Moldflow Corporation and Moldflow Pty. Ltd. All Rights Reserved.
(C)2000 2001 2002
This product may be covered by
   US patent 6,096,088 ,
   Australian Patent No. 721978 ,
and foreign patents and pending applications
Flow Analysis
Version: mpi400  (Build 02366)
Analysis commenced at        Tue Sep 24 22:56:12 2002
Filling Analysis
Packing Analysis
Residual Stress Analysis
Gas-assisted Injection Molding Analysis
Date : SEP24-02
Time : 22:56:14
Allocating memory for analysis...
... finished allocating memory
Reading input data...
  File name : study~1
** ERROR 99090 ** The automatic determination of fill time failed.
发表于 2002-9-25 00:01:07 | 只看该作者
还有几个基本问题:
1.怎么转到某一视图(TOP、LEFT):?)
2、怎么使模形在各层间移动(复制):?)
3、怎么使物体显示或不显示:?)上色或不上色:?)改变其颜色:?)
多谢
发表于 2002-9-25 01:35:51 | 只看该作者
ycyddh wrote:
还有几个基本问题:
多谢
1)试试这些图标。
发表于 2002-9-25 01:37:22 | 只看该作者
2)用“Assign”。
3)用“Layers”控制显示或不显示。
发表于 2002-9-25 09:56:02 | 只看该作者
在做气辅分析时,如果要软件自动分析填充时间会由于胶料的不完全填充而出现短射或流速、压力超过允许值而出现分析错误。你这个可能也是这原因。
而且MPI4.0这个测试版在分析上好象还有点问题。有时会出现无法分析的情况。
发表于 2002-9-25 10:02:17 | 只看该作者
对模型的颜色可分层后,再指定各层的颜色来设定。见附图
发表于 2002-9-25 10:03:41 | 只看该作者
对已选和被选的颜色以及背景色的设定在这里。
发表于 2002-9-26 10:05:42 | 只看该作者
多谢各位!
第一贴的问题:在注塑设置中没有设置控制,我现选反时间控制已解决。
第二贴的前两问题是我没有注意到,现已找到了!见笑了!最后一问还要好好好看看!
发表于 2002-9-27 13:55:24 | 只看该作者
请问版主,在MF中分模默认的是XY平面,怎么使它成为别的平面呢:?)或怎么使转换输入的模型:?)
多谢!:I
发表于 2002-9-27 14:02:25 | 只看该作者
moldflow 中的分型面只能是XY平面。你把输入的模型旋转就可以了。;)
GMT+8, 2025-2-19 07:26 , Processed in 0.047774 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
