查看: 15447|回复: 3
【求助】请高手出手!
发表于 2004-5-6 20:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有这样几个问题,请各位高手出相救。
1、用MW生成模具后,是否有较简便的方法由模具生成铸件?
2、在标注尺寸时,是否能像其他软件一样自由转换尺寸箭头方向?
3、在MW中如何生成自己的标准件?
发表于 2004-5-7 10:23:53 | 只看该作者
1.生成铸件可以把模具转处parasolid 文件,再调进来用布尔运算得到
2.nx2.0应该可以。
3.建议你到东申高科培训,地址是东莞市国美电器附近,电话:13712219563,0769-2491742。那里是eds 华南地区指定的培训点,你可以上eds 官方网站上查到。有个ug种培训,当然包括mw.
发表于 2004-5-7 17:12:07 | 只看该作者
去买几本书看看,不过你是初学者,建议找个人手把手教比较好些。
什么意思?Shrink以后的零件不是已经存在了吗?
当然可以
3、在MW中如何生成自己的标准件?
MW的标准件库实在做的太差劲了!可能搞UG二次开发的VC++总是要差些,竟然用Excel来做数据库的东西,反而搞得很复杂。你自己可以分析一下标准件目录的文件组成。
发表于 2004-5-13 23:06:13 | 只看该作者
各位大虾:
     看来我的问题说得还不是太明确,下面我重新说明一下:
1、用mw生成模具后,能否用其生成的动静模、滑块等生成铸件以间接验证分模的正确性。
2、在标注尺寸时,是否能像其他软件一样自由转换尺寸箭头方向? 能否具体说明转化方法?
3、在MW中如何生成自己的标准件?因为mw的标准件库中都是真对注塑模的,而我想建立符合压铸模的标准件,如何建立?
GMT+8, 2025-4-30 15:28 , Processed in 0.065973 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
