查看: 15447|回复: 8
不好意思,还是工程图问题
发表于 2004-5-6 21:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如这个图形
发表于 2004-5-6 21:33:55 | 只看该作者
图形如下
发表于 2004-5-6 21:38:21 | 只看该作者
我要在工程图中添加一条线的话,是不是就是用BASIC CURVE中的直线直接画,
问题这样画直线的话,不能捕捉原有工程图中线段的端点或中点去画,很不精确
UG工程图添加线段的话,什么方法最好呢。
发表于 2004-5-6 21:43:34 | 只看该作者
这样添加对称中心的问题在UG出工程图中经常碰到
UG有什么好的方法吗
发表于 2004-5-6 23:17:41 | 只看该作者
我的可以捕捉啊,我用的版本是NX2.0,不知兄弟是哪个版本!
另外试试在Expand状态下能否捕捉!
发表于 2004-5-7 10:11:21 | 只看该作者
1.ug 有画中心线的命令,drafting     insert-----symbol-------utility symbol那里有各种需要的中心线
2.如果要手动画,鼠标指到所需的视图上,mb3右键----expend  再在扩展的视图里用基本曲线画你需要的任意图形,当然可以抽点,完了mb3右键----点掉expend。
试试吧!
发表于 2004-5-7 11:41:09 | 只看该作者
谢谢了
再请教一个问题
如果我用基本曲线画了一条直线在工程图
有什么办法改线型吗,比如改虚线
发表于 2004-5-7 11:45:30 | 只看该作者
tradetang wrote:
谢谢了
  再请教一个问题
  如果我用基本曲线画了一条直线在工程图
  有什么办法改线型吗,比如改虚线
解决了
改线型也要在EXPEND中
发表于 2004-5-7 17:19:39 | 只看该作者
可以直接选取需要编辑的对象,然后右键————〉编辑显示,就可以改变线形
GMT+8, 2025-4-30 01:28 , Processed in 0.031073 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
