查看: 17689|回复: 10
装配中的剖视视图如何转二维图
发表于 2004-5-7 10:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢了
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-5-7 11:06:36 | 只看该作者
我在V14中装配中用剖视视图命令做了一个剖切,没有任何问题,然后转二维图,怎么就没有剖开的效果了,后来存了一个配置,可是在二维图中还是没有
发表于 2004-5-9 12:41:37 | 只看该作者
在二维图纸上再重新做一次,不过要使用局部剖视图的命令。这个局部剖视图可以直接建立在三维的轴测图上,而且还可以将模型颜色显示出来,很方便的。(记住是在V15)
发表于 2004-5-15 15:32:24 | 只看该作者
ddd
发表于 2004-5-26 16:18:57 | 只看该作者
在SE中三维视图做剖切,在二维图中生成视图:
1 在装配模块中打开装配文件,把装配中所有零件都激活(选择顶级装配右键中激活)
2 使用“视图”-“剖切视图”的命令
3 在剖切视图对话框中选择“创建”按钮
4 选择一个面作为草绘平面
5 在草绘平面上画出剖切的轮廓
6 点击完成结束草绘轮廓,然后选择内侧作为剖切材料的方向。然后选择一个剖切的深度,点击预览,如果满意效果,就选择完成。关闭剖切视图对话框,并保存装配文件。(如果需要关闭剖切视图,把剖切视图对话框中切除1的勾去掉然后应用就可以。)
7 打开工程图模块,使用工程视图向导命令,选择上面的装配,选择创建快照工程图
8 生成二维图纸后,选择其中一个视图,然后点击右键,选择“属性”
9 在剖视图中,保证切除1是被选中的,然后确定
10 继续选择该个视图,然后点击右键,选择“更新视图”
11 生成二维剖切视图
发表于 2004-5-26 17:32:54 | 只看该作者
这个步骤不明白。有图片传上来马?
发表于 2004-5-27 14:45:52 | 只看该作者
  这个步骤不明白。有图片传上来马?
发表于 2004-5-27 14:55:44 | 只看该作者
这方法更好,V14也可以
发表于 2004-5-29 12:44:38 | 只看该作者
我的是英文版。
别发中文版的拜托。
发表于 2011-6-21 23:19:03 | 只看该作者
solidworks怎么实现啊?高人指点。
GMT+8, 2025-4-20 06:22 , Processed in 0.024545 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
