查看: 17804|回复: 12
【求助】哪位朋友了解HIPS475的物料特性
发表于 2004-5-8 09:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
急需要知道的朋友幫忙
发表于 2004-5-8 09:16:22 | 只看该作者
cherry02 wrote:
急需要知道的朋友幫忙
知道价格在8-9万左右!
发表于 2004-5-8 09:24:09 | 只看该作者
yqhbest wrote:
  知道价格在8-9万左右!
知道物料特性么﹐下午檢討要用啊
发表于 2004-5-8 09:29:20 | 只看该作者
cherry02 wrote:
  知道物料特性么﹐下午檢討要用啊
不全的但愿你能用得上!
化学和物理特性
大多数商业用的PS都是透明的、非晶体材料。PS具有非常好的几何稳定性、热稳定性、光学透过特性、电绝缘特性以及很微小的吸湿倾向。它能够抵抗水、稀释的无机酸,但能够被强氧化酸如浓硫酸所腐蚀,并且能够在一些有机溶剂中膨胀变形。典型的收缩率在0.4~0.7%之间。
注塑模工艺条件
干燥处理:除非储存不当,通常不需要干燥处理。如果需要干燥,建议干燥条件为80C、2~3小时。
熔化温度:180~280C。对于阻燃型材料其上限为250C。
模具温度:40~50C。
注射压力:200~600bar。
注射速度:建议使用快速的注射速度。
流道和浇口:
可以使用所有常规类型的浇口。
典型用途
产品包装,家庭用品(餐具、托盘等),电气(透明容器、光源散射器、绝缘薄膜等)。
发表于 2004-5-8 09:58:07 | 只看该作者
謝謝
发表于 2004-5-8 16:01:09 | 只看该作者
很难一下说清楚。
发表于 2004-5-8 20:58:15 | 只看该作者
2.HIPS --- 不碎胶. 高冲击聚本乙烯
   @ 塑料主要性能:a)   着色性好;
                        b)   与GPPS比较是加入了5-20%的丁二(一般用顺丁橡胶或
                             丁苯橡胶), 成份, 故抗冲击性大大提高.
@ 注塑工艺要点:a)   流动性小于GPPS, 故成型温度` 压力都稍高;
                      b)   冷却速度较GPPS慢, 故需要足够的保压力和保压时间以及
                           充分的冷却条件以减少局部收缩及冷却变形.
  @ 共混改性塑料:  HIPS + GPPS→混和啤塑, 调整比例使塑料具有足够
                           强度及良好表观质量.
@ 常用原料举例:a)   HIPS STYRON 470,475U         (DOW Chemical  Co., Ltd)b)
                      b) Dolyrex  PH-66                 (台湾奇美实业公司)c)
                     c) HIPS HI-425                    (NIWON Co., Ltd 。KOREA)
发表于 2004-5-8 21:01:47 | 只看该作者
yqhbest wrote:
  不全的但愿你能用得上!
  化学和物理特性
  注塑模工艺条件
  模具温度:40~50C。
  注射压力:200~600bar。
  注射速度:建议使用快速的注射速度。
  流道和浇口:
  可以使用所有常规类型的浇口。
  典型用途
你的不是475的性能
发表于 2004-5-8 21:05:28 | 只看该作者
有常用的塑胶材料的性能的资料,不知道论坛有没有谁上过.
要的说一下
发表于 2004-5-9 08:18:51 | 只看该作者
给我一份,谢, lmccax@sina100.com
GMT+8, 2025-2-24 11:32 , Processed in 0.039804 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
