【题目】MPI 练习
 关闭 [复制链接]
41
发表于 2002-10-14 23:47:16 | 只看该作者
还有,我的这个线在背面,前面没有怎么回事:?):~):I
发表于 2002-10-16 18:19:01 | 只看该作者
ycyddh wrote:
修了这么长时间,才成这样,凑各着吧请教一个问题,在MF中为什么尽量要求比例少一点(这个可以用高精度的做出来不需手修,但是时间上就可怜了),还有,怎么我的百分数还要少呢:~):?)多谢!
因为流动分析是以三角单元为基础分析的,而在分析的时候三角形越接近正三角形计算时各个方向的矢量就越接近一致。你看下有限元原理就明白为什么了。如果三角形太多就会造成计算时间的几何增长。所以用最少的均匀单元来准确拟合3D模型很重要的。
你的匹配率太低与你在模型转出时的精度和划三角形的大小都有关系还和你的修补也有关系。在划出三角形时最好先看下匹配率再决定修补单元。如太低就用小一点的三角形再划过。
43
发表于 2002-10-16 18:20:26 | 只看该作者
这个问题和你的模型和工艺设置有关。你可转一个设好工艺的模型贴上来我看看。(不带分析结果的)
44
发表于 2002-10-16 18:24:20 | 只看该作者
请版主看看,这是我的MF
发表于 2002-10-16 18:51:19 | 只看该作者
ycyddh wrote:
请版主看看,这是我的MF
问题如下:
1.开模方向给反了,MF的分摸面系统默认是取在流道的最大截面处的。
2.没有冷却设计这也对你分析结果有影响
3.浇口属性应该是gate 而不该是 cold runner
4.划分的单元大了些。所以才造成你太多的单元匹配率不合格了
5。流道和浇口应多划分一些单元计算才会准确。
46
发表于 2002-10-16 23:07:16 | 只看该作者
cqlijian wrote:
[quote]ycyddh wrote:
请版主看看,这是我的MF
问题如下:
2.没有冷却设计这也对你分析结果有影响
5。流道和浇口应多划分一些单元计算才会准确。 [/quote]
多谢我再试试,别笑话:^):^)
47
发表于 2002-10-22 23:07:03 | 只看该作者
请版主和各路神仙帮忙看看,还有什么问题?
发表于 2002-10-23 00:01:51 | 只看该作者
还有一张
发表于 2002-10-25 11:17:41 | 只看该作者
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 6 才可浏览,您当前积分为 0
发表于 2002-10-25 11:31:43 | 只看该作者
ycyddh wrote:
MF,请看看
与所给模型流道部分出入较大,看看前面关于这部分的讨论。再改改。另外流道一定要分段的。
GMT+8, 2025-4-22 04:46 , Processed in 0.024376 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
