查看: 27886|回复: 109
【题目】MPI 练习
 关闭 [复制链接]
发表于 2002-9-26 11:36:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个题目较简单。主要分析一下融接线的长度和改善方案。
要求:1。纵横比要求4.0以下(很容易的了)
           2。参照3D模型建模
           3。冷却管路自行设计
目的:掌握建模和网格修理的一般方法。明白基本的工艺参数设置方法
           及分析步骤。掌握一般的制品改善的工艺调试步骤。
限定条件:
            1。材料选用LG的ABS  AF-305
            2。模具排布见3D模型。
            3。浇口尺寸:侧浇口(扁平式,长*宽*深=2.5*1*0.5 )
            4。流道尺寸见图。其余尺寸在3D上测量。
加分分值&条件:
            1。加分1~2分。分析结果一般的加1分,比较好的或分析中能提出独到见解的加2分
            2。结果需上传MF模型(不带分析结果的)以检查模型质量
            3。贴出工艺条件及以下分析结果:mesh statistics、熔接线和料流前锋温度的叠加图。
发表于 2002-9-26 11:52:23 | 只看该作者
发表于 2002-9-26 11:54:16 | 只看该作者
熔接线和料流前锋温度的叠加图
发表于 2002-9-26 11:58:06 | 只看该作者
压力曲线
发表于 2002-9-26 12:03:36 | 只看该作者
parasolid格式的模型
试试吧
发表于 2002-9-27 10:15:44 | 只看该作者
1)“mesh statistics”(达到斑竹的要求)。
发表于 2002-9-27 10:16:52 | 只看该作者
2)MF模型(不带分析结果的)见附件。请pp。
发表于 2002-9-27 11:00:34 | 只看该作者
3)初始的“熔接线和料流前锋温度的叠加图”
发表于 2002-9-27 13:01:10 | 只看该作者
对不起,斑竹,我打开你的附件,是txt的文档,全是一些奇怪的符号,可能是不认识格式,能不能还一个格式阿!比方说stl,iges,谢谢
发表于 2002-9-27 14:07:31 | 只看该作者
你在下载保存时要按原格式保存。注意你对话框下面的文件类型,应该选所有格式而不是.TXT。既然你要IGS就转个给你吧
GMT+8, 2025-4-21 02:24 , Processed in 0.048289 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
