查看: 18009|回复: 9
谁知道PROE2001零件图转成AUTOCAD2000的实体3D
发表于 2002-9-26 14:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2002-9-26 16:09:12 | 只看该作者
三种方法:
1.
因为acad 的3d实体是acis实体,但proe到2001为止还没有支持acis的输出(输入可以),所以只有通过第三方的软件来作中介了。比如solidwork,ug,cadkey等。
proe part===>igs Or step==>ug ,solidwork,cadkey==>acis solid(*.sat).==>autocad insert acis files....
2.autocad 装多一个插件igs translator也可以直接输入igs.
3.pro/wildfire可以直接输出acis solid(*.sat)
发表于 2002-9-26 17:30:55 | 只看该作者
Rhino支持很多的格式,你也可以用来试试
发表于 2002-9-26 18:31:32 | 只看该作者
igs
发表于 2002-9-26 23:04:01 | 只看该作者
    我曾经用3dsmax做过,先将.prt转成.igs,3dsmax读出后与转换一下autocad就可以读出来了。比用mastercam转得好。
     一方之言!
发表于 2002-9-28 11:25:07 | 只看该作者
谢谢楼上的兄弟!我知道了!
发表于 2002-9-28 18:52:40 | 只看该作者
先轉成IGS后用masterca轉成dwg.
发表于 2002-9-28 23:49:27 | 只看该作者
     一方之言!
受教!
发表于 2002-9-29 00:02:34 | 只看该作者
不过我用3DMAX读入*.IGS时什么都没有,你的3D是用什么版本的,
发表于 2007-1-26 22:13:29 | 只看该作者
用过,好像不行
GMT+8, 2025-4-23 12:03 , Processed in 0.025886 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
