查看: 17421|回复: 13
怎么可以在零件设计模块里直接引用AUTOCAD的二维图来建模?
发表于 2004-5-8 23:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【求助】请教高手,怎么可以在零件设计模块里直接引用AUTOCAD的二维图来建模?
请大侠指点!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2004-5-9 08:54:44 | 只看该作者
先用DRAFT打开, 然后用创建三维的方式
发表于 2004-5-9 12:32:24 | 只看该作者
先用Draft直接打开AutoCAD,然后在Solid Edge中使用建立三维的命令,可将平面视图自动转换成三维的立体投影草图,建立三维将会很方便。
发表于 2004-5-9 13:01:56 | 只看该作者
谢谢大家啊
可是建三维的在PART的模块里,DRAFT是另一个模块啊
这个步骤怎么转换呢
我试试,,,,
看看自己能不能琢磨出来
还有个问题,是
我想画个缠绕在圆柱上的平面图,然后用扳金模块再卷起来
可是板金要想展开就不能画成360度封闭的
所以卷起来后总有一点缝隙,,
该怎么补缺呢??
谢谢
发表于 2004-5-9 20:56:46 | 只看该作者
先打开DARFT,在draft中打开dwg,然后选工具中建立三维,(如是英文版,你可要自己翻译哦)之后按照提示来即可。
发表于 2004-5-9 21:27:08 | 只看该作者
谢谢,好像找到了
只是要一个图素一个图素的变成3D吗
有没有更方便的方法
比如说根据两个视图或更多视图能自动判断建模意图呀
这里的人真好,谢谢
发表于 2004-5-9 21:27:10 | 只看该作者
重新传一次zhuguibing的教程(今后先看看老贴子)
发表于 2004-5-10 12:56:30 | 只看该作者
SE斑竹,太感谢了
我懂了,,,这样好方便呀,,,
还一个问题,在轮廓图或者草图等二维图形里,好象想做比较精确的点(用坐标或者极坐标)不知道怎么画?
三维的点呢,????HTANKS!!
还有我想画个缠绕在圆柱上的平面图,然后用扳金模块再卷起来
所以卷起来后总有一点缝隙,,
该怎么补缺呢??
初学SE,书看了,只是有些实际用起来还没摸到其精髓,,
谢谢指导不胜感激!!
发表于 2004-5-10 13:03:13 | 只看该作者
如果这个圆柱上的轮廓的展开图上的点都是用角度和高度的形式(即展开图的X轴单位是度,Y轴的单位是mm也就是沿轴线的高度值,)这些点应该怎么确定呢,这个展开图上的点怎么来确定呢??
谢谢
发表于 2004-5-11 22:09:36 | 只看该作者
  三维的点呢,????HTANKS!!
  所以卷起来后总有一点缝隙,,
  该怎么补缺呢??
1:可以用:工具——参考点
2:可以转至零件补缺
GMT+8, 2025-3-1 04:03 , Processed in 0.026472 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
