查看: 17133|回复: 17
【求助】请问各位大侠,该面板该如何加工
发表于 2004-5-9 11:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠:
      所贴的图是我的一个专案的前面板,材料是:铝合金;之前我是以样品的方式生产,做一个得花400多块,现在得投入量产了,得开模,但我是一个菜鸟,对模具不是很了解,所以请问各位大侠:我应该找什么样的模具厂:做铝型材的?做铸铝的?请大侠们指一条明路?
发表于 2004-5-9 11:05:59 | 只看该作者
第二幅图
发表于 2004-5-9 12:15:09 | 只看该作者
量有多少?
发表于 2004-5-9 12:19:02 | 只看该作者
量不多,上加工中心,加工成本也不多的,
该面板尺寸是多少?厚度?
上加工中心加工成本在50元以内,
上雕刻机更加便宜,30元不到。
发表于 2004-5-9 13:46:09 | 只看该作者
楼上的大侠:
面板的尺寸是:436.15X88.10X7.00
平均每月需求:50-100pcs
对表面要求比较高,表面处理是:拉丝+阳极氧化
发表于 2004-5-9 14:24:27 | 只看该作者
7毫米厚的板材冲压有问题,而且产量太小,我觉得机加工最好了,可以采用夹具,一次加工多件来降成本和增加生产效率..
发表于 2004-5-9 14:41:44 | 只看该作者
楼上兄弟:我现在所有的方法就是机加工,但加工一个得花450多块,是否有模具加工的方法?
发表于 2004-5-9 15:28:11 | 只看该作者
436x88x7
粗粗算一下,
刀径路不复杂。
你被人宰了。
你把孔大小,台阶深度告诉我。
我给你算一下。
不会超过130块
发表于 2004-5-9 15:32:26 | 只看该作者
另外,你的面板干吗用7mm厚??
3mm足够了,
把结构改一下。
你实在担心的话,
用4mm也成,
贴PVC的沉槽改成0.5深。
pvc厚度跟着改。
拉丝便宜的,
阳极氧化有些厂家算质量,
你用7mm厚,
各方面的成本多加高了。
发表于 2004-5-9 15:36:25 | 只看该作者
这样的面板,
我自己做是用2.5mm的韩国铝板,
宁愿做机加工,
量是50到100,
这个量也不多。
开模子一套,
1000的年量,最便宜最便宜也得单件35块,
问题是,最便宜的模子很可能做不到一年,
就达不到你要的精度要求了。
GMT+8, 2025-3-12 13:39 , Processed in 0.031380 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
