查看: 26242|回复: 13
【求助】系统重装后,CATIA是不是也要重装才能用?
发表于 2004-5-9 20:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先谢了!
发表于 2004-5-9 20:36:57 | 只看该作者
应给要重新装才能用,安装CATIA时的环境变量与一些系统设置都存在操作系统里.操作系统重新装,这些变量设置的参数自就没有?CATIA也就不能用了.
   ************看了楼下的方法.我这里所说的是错了***********
发表于 2004-5-9 21:02:57 | 只看该作者
不用重装了。CATIA是绿色软件。你运行一下这个吧
setcatenv.exe(好像是这个。不太记得了)
它会在桌面生成一个快捷方式。你运行它就ok了
发表于 2004-5-9 21:22:30 | 只看该作者
嗯,好像catia不往window/system里写东西的
发表于 2004-5-9 21:39:58 | 只看该作者
嗯!
发表于 2004-5-9 22:01:21 | 只看该作者
没想到还有这种好方法..
这样就可以在桌面有两个CATIA程序,一个运行中文.一个运行英文就爽了,不用回到设置里面更换语言,还要重起麻烦了.
发表于 2004-5-9 22:23:27 | 只看该作者
好的!谢谢各位了!
发表于 2004-5-9 23:00:55 | 只看该作者
syb8889 wrote:
  没想到还有这种好方法..
没试过不知道行不行,不过记得那里面可以设
CATReferenceSetingPath和CATUserSettingPath
给不同设置各做个新的保存目录应该可以的
我的电脑上同时安了r12,r13和我们公司的2次开发的catia,r13和我们自己开发的因为设置文件是独立的,所以可以同时运行在不同语言下
发表于 2004-5-9 23:06:15 | 只看该作者
天呀,安了这么多版本,
建议不错,哪回遇难了,可以试试
发表于 2004-5-9 23:17:25 | 只看该作者
刀刀 wrote:
天呀,安了这么多版本,
  建议不错,哪回遇难了,可以试试
以前还有r11呢,最近因为硬盘吃紧,删了,偶尔要编译以前的程序做参考的时候,需要旧版本。catia的2次开发API不是完全向下兼容的,偶尔会有变化,特别是r12->r13,
默认的设置文件是在CSIDL_APPDATA\DassaultSystemes\CATSettings
下的,所以一般安的时候,都把catia安C以外的独立盘上,以后改OS,也不一定非重安(当然重安还是最好的)
GMT+8, 2025-4-26 00:39 , Processed in 0.025605 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
