查看: 17217|回复: 38
【求助】构面约束问题
发表于 2004-5-10 09:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图
红色的面与周边的不能加约束
发表于 2004-5-10 09:18:31 | 只看该作者
prt
帮我看看
一直有类似的问题
发表于 2004-5-10 09:34:36 | 只看该作者
我常遇到类似的问题,问题在哪儿?
发表于 2004-5-10 09:53:13 | 只看该作者
我想是我的线的问题
还有就是思路有问题
该怎么搞
发表于 2004-5-10 10:09:53 | 只看该作者
扫描的面与原面只有G0,即后面网格面用到的边界与周边面也只有G0,所以只能是G0
发表于 2004-5-10 10:22:59 | 只看该作者
可以尝试用通过线命令来做!!那里有G1,G2。
发表于 2004-5-10 10:34:24 | 只看该作者
多谢!
如果不用这个扫描面,直接用作面也不行啦,只能有一边可以约束,另一边就不行了
并且变化太大
发表于 2004-5-10 10:40:05 | 只看该作者
一个面的第一个有约束,最后一个就没有;最后一个有,第一个就没有
发表于 2004-5-10 10:42:55 | 只看该作者
PRT
发表于 2004-5-10 10:53:51 | 只看该作者
随便做个网格面(点、点--线、线、线),再截去下面保留顶上部分,再做个网格面,OK
电脑没UG,只能用你的图示意一下了
GMT+8, 2025-4-30 06:55 , Processed in 0.026863 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
