查看: 15928|回复: 6
这个错误咋搞定?!求助高人
发表于 2004-5-10 10:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
** WARNING ** The mesh may have problems. The match ratio is   72 %, and the
              reciprocal match ratio is   55 %.
Reading input data...
  File name : study_9~1
** ERROR 99090 ** The automatic determination of fill time failed.
这个警告是什么意思?怎样解决?
发表于 2004-5-10 10:27:59 | 只看该作者
match ratio is 72 %;reciprocal match ratio is 55 %太低了,一般要在85%以上
发表于 2004-5-10 14:06:46 | 只看该作者
感谢!感谢!再请教一下:怎样把它调高啊?
发表于 2004-6-7 21:42:45 | 只看该作者
你把密度调的高一点就好了
发表于 2004-6-8 22:20:45 | 只看该作者
结果如何了呀,可以去找一下软件中的帮助信呀。
发表于 2004-6-9 23:39:49 | 只看该作者
把密度调的高一点..那假如還是沒辦法達到85% 怎么辦
     我的的是有點圓形曲面~
发表于 2004-6-10 09:08:58 | 只看该作者
不行就改用3D来算了。FUSION有的时候就算匹配率上了85%结果也不见的准的。
GMT+8, 2025-4-26 02:30 , Processed in 0.023834 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
