查看: 19143|回复: 26
【灌水】使osd支持中文目录和文件名的方法。。
发表于 2002-9-27 08:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只是要请教斑竹,这个问题是不是不许发表。
发表于 2002-10-22 23:46:16 | 只看该作者
在 SolidDesigner 11.0.0.0目錄中有一個 pesd開頭的bat檔
在 -e LANG=
位置上加入 chinese_t字眼就成為繁體支援
簡體支援可能是chinese_s(我猜)
发表于 2002-10-23 19:04:17 | 只看该作者
在 -e LANG=
........真的嗎.....你自己有試過嗎.................
我覺得solid design 是不錯的軟體..他的架構跟其他不同哦....大家可以試試看....所以前來加油打氣啦....:D:D:D:D
发表于 2002-10-23 20:05:53 | 只看该作者
看来使用osd的以台湾的朋友居多,大陆方面实在落后。请问使用osd的朋友,可有用于osd的中文字库?
发表于 2002-10-24 09:17:40 | 只看该作者
上海也在慢慢兴起了,兄弟莫不是上海的?那就没办法了,大陆现在能推广的只有上海和一些大公司
发表于 2002-10-25 13:59:45 | 只看该作者
因為我公司有使用OSD  但是是繁體,
所以我知道 位置上加入 chinese_t字眼就成為繁體支援
发表于 2002-10-25 17:56:29 | 只看该作者
必须要中文字库
发表于 2002-10-28 16:43:06 | 只看该作者
我覺得它應該不用中文字庫就可顯示中文目錄,你們可以試試
將pesdEnglishJapanese.bat內容更改看看
echo off
set SDSHORTPATH=c:\PROGRA~1\CoCreate\SOLIDD~1.0
set SDBINDIR=binNT
%SDSHORTPATH%\SD.exe -e LANG=chinese_t %SDSHORTPATH%\%SDBINDIR%\SolidDesigner.exe %*
繁體是chinese_t
所以簡體應該是 chinese_s
发表于 2002-10-28 17:20:34 | 只看该作者
我的问题是如何在osd中写中文字,现在以中文目录名和中文文件名保存文件是可以的,但是从osd/Creat 2d/Contour/Geom Text写中文字却显示乱码,我认为是由于osd软件本身没有提供中文字库的原因。
发表于 2002-10-29 11:08:33 | 只看该作者
這個問題,就真的沒辦法了,在程式中要使用中文,除非找代理商,否則就要自己想辦法去造字型,繁體字我有,簡體就沒有了
GMT+8, 2025-4-20 00:17 , Processed in 0.037198 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
