查看: 16547|回复: 7
关于非均匀载荷的施加
发表于 2004-5-10 21:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,任周灿斑竹假期过的可好,现在我课题中遇到一个很重要的问题,就是在火箭发动机的喷管部分,受火药的向外的推力,这个力现在简化为均匀的力,这样的力该如何加阿,喷管实际上是一个薄壳。各位一定要帮帮我啊,这一关过不了,就很难毕业了/谢谢
头像被屏蔽
发表于 2004-5-10 21:27:46 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-5-10 21:54:47 | 只看该作者
我是这么考虑的,载荷实际上是非均匀(火箭喷管受力中间受力比较大,边缘受力比较小),但是我现在连均匀分布载荷都不会加,当然斑竹您如果告诉我如何加非均匀载荷就更好了,实在不行,在我的课题中可以根据经验公式粗略的简化为均匀载荷,不知道我说明白没有,当然如果按照实际情况加上受力载荷就更好了,谢谢您
发表于 2004-5-11 22:06:55 | 只看该作者
如果你的课题不考虑喷管为一柔体,我建议直接作用在中心的和力就是解决办法,也不用什么非均匀载荷的施加,如果你的课题需要考虑这个为柔体结构,建议先使用有限元工具进行处理,然后进行计算,不过两种计算结果对于喷口以上的结构的加速度等不会有很大影响(个人意见)
发表于 2004-5-11 22:21:59 | 只看该作者
非常感谢pdman45 ,我先试试,还是期盼着大家多给出点注意,谢谢了
头像被屏蔽
发表于 2004-5-11 22:29:33 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-5-19 18:07:58 | 只看该作者
可不可以加上一个哑物体,即一层膜,在膜的表面加上力呢?
发表于 2004-5-20 08:30:43 | 只看该作者
楼上的朋友,你的意思我不太明白,加上哑物体以后,难道就可以加均匀力了吗,能不能给详细的解析一下阿,谢谢您
GMT+8, 2025-4-20 06:38 , Processed in 0.024007 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
