查看: 17969|回复: 8
【求助】塑胶件转轴处若考虑耐磨、一般用什么材料
发表于 2004-5-11 09:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【求助】塑胶件转轴处若考虑耐磨,一般用什么材料,
另外为防止塑胶件塑性变形(使有较好的弹性),用什么材料
发表于 2004-5-11 10:01:16 | 只看该作者
尼龙,POM
有自润滑特性。
POM注塑要小心,变形比较厉害
发表于 2004-5-11 10:26:11 | 只看该作者
单独的,还是按一定比例注塑
发表于 2004-5-11 10:43:06 | 只看该作者
我认为应该是尼龙最好,但也要看使用情况:
       一般情况下,尼龙的温度系数较高,配料好的话可达到140-160度不发生塑性变形,赖磨性能也较好,相比下噪音较小。
       如果用在扭距较大,转速不高且扭力较大的情况下赛钢会更理想
发表于 2004-5-26 15:32:42 | 只看该作者
用pa66
发表于 2004-5-26 16:24:09 | 只看该作者
POM 縮水較歷害不适宜作尺寸較大的部件.
发表于 2004-5-28 15:05:17 | 只看该作者
pc
发表于 2004-5-28 20:36:23 | 只看该作者
POM
POM具有很低的摩擦系数和很好的几何稳定性,坚韧有弹性的材料.
但要小心POM有相当高的收缩率!!!!!
发表于 2004-5-29 13:48:41 | 只看该作者
尼龙,然后上车床车一下
GMT+8, 2025-4-28 05:32 , Processed in 0.027814 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
