查看: 17736|回复: 18
关于减震 大家给出个注意,谢谢
发表于 2004-5-11 10:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子设备,放在振动环境下 10KG(330宽X220深X110高)。
设计要求是 3方向  3G  (10Hz 0.75)(60Hz 0.25) 连续--设计要求实际要低的多。
安装平面和设备底面都是平的(设备底面可改)
要求推拉安装,悬浮(设备与安装面绝缘)。
设备本身抗震性比较好 因此 我的想法是尽量降低减震的高度,降低重心。
苦于没有合适的减震垫,悬浮减震垫一般都高30mm 加上其他的重心太高
以前的设备就是 Z方向一点问题都没有, X和Y方向摆的利害。
麻烦个位给出个注意, 制造仅量简单些,批量不大:(
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-5-11 10:50:53 | 只看该作者
恕我愚钝,不是很明白具体要求怎么安装
是否方便贴个产品相片?
发表于 2004-5-11 11:18:34 | 只看该作者
哦
我也没啥照片, 就是一个有把手的方盒子
推拉安装是标准上写的,并没有具体要求。
我的理解是, 该设备安装在一个空间内,减震部分要固定在这个空间的底部
设备按装是从空间的前部进去的(空间的上部应该是没地方了)
待会儿 我传个 旧设备的模型
发表于 2004-5-11 11:28:04 | 只看该作者
这个就是原来的减震架
由于使用了橡胶减震垫 所以高度很高。 X,Y方向没有什么减震效果,反而加大了摆动。
中间的两条筋家底板就是推拉的的导轨,
靠后面的两个钩和前面的3个螺钉固定
还有刚才忘了说, 减震架的占用面积不可大于设备底面。
发表于 2004-5-11 11:29:07 | 只看该作者
安装后的效果
发表于 2004-5-11 12:40:32 | 只看该作者
你选用的是那种减震器,是橡胶的吗
还有振动冲击有10KG这么大吗,在飞机和舰艇上好象才100G左右,
发表于 2004-5-11 12:49:16 | 只看该作者
减震本来就会摆动,通过摆动来吸收震动的能量,如果都不摆动,那么震动的能量就直接传给电子元件和里面的紧固件,更容易损坏内部结构
发表于 2004-5-11 13:16:31 | 只看该作者
回huabanyu
我写的不清楚。
"10KG(330宽X220深X110高mm)。 "
设备的重量和尺寸
"设计要求是 3方向 3G (10Hz 0.75mm)(60Hz 0.25mm) 连续--设计要求实际要低的多。 "
抗震要求(正玄)
冲击另有要求。
回wwggkk
问题在与摆动太大,而且在45HZ左右产生共振。
减震垫使用M8螺钉极大增加了高度,我需要降低这个高度。减低重心!
设备内本身还是比较抗震的;)
发表于 2004-5-11 14:59:43 | 只看该作者
看你这图片:
前后和左右方向通过什么来达到减震?
发表于 2004-5-11 22:06:09 | 只看该作者
能否采用钢丝绳隔振器来实现
GMT+8, 2025-4-28 23:43 , Processed in 0.026865 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
