查看: 15995|回复: 4
【疑惑】为什么显示和输出的加工路径不一样?
发表于 2004-5-11 11:22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我创建了一个钻孔的操作,用generate生成加工路径,得到结果如图1
刀具每次钻孔开始和完成后都将退到一个最小安全距离
并且在连接两点时,系统也是先在安全平面上运动,到下一个孔位置再往下钻孔,如图1中黄线圈出区域所示。这样,刀具不会与零件发生碰撞。
但当我用verify校验的时候,问题便出现了,刀具路径变成了图2所示。
刀具直接从一个点移到另一个点,刀具将会与零件发生碰撞。如图2黄线圈住区域所示。
觉得非常疑惑,为什么两者的结果会不一样?
于是我输出刀位文件,点击list,输出结果如图3。
这道工序加工11个孔,在path list中,只看到11条goto语句
也就是说,没有图1中所示的那些回退操作和在安全面的移动动作
为什么定义刀轨时,显示在图形窗口中的内容和实际输出的控制语句并不一样呢?如果我希望实际输出的刀位文件是按照图1所示的路径来走刀的,应该怎么解决?请各位指教,多谢!
发表于 2004-5-11 11:23:48 | 只看该作者
图2
发表于 2004-5-11 11:24:17 | 只看该作者
图3
发表于 2004-5-11 11:41:42 | 只看该作者
没关系的
只要钻孔循环程序开头前的最后一个z值高出零件本身的高度就没关系了
当然要一定要用g98加在钻孔循环前
发表于 2004-5-11 14:44:24 | 只看该作者
不是很懂,能再解释一下吗?多谢
GMT+8, 2025-4-21 02:24 , Processed in 0.029543 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
