查看: 16868|回复: 16
加工 工艺的安排
发表于 2004-5-11 21:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天早上我发了一个加工过程,却没人来 pp.
不过,我要继续。请各位老兄给提提建议,该怎样安排加工步骤。
提得好的, ,要求斑竹加分
发表于 2004-5-11 21:31:51 | 只看该作者
上传IGES 文件
发表于 2004-5-12 21:25:32 | 只看该作者
这个手机模具要求的加工精度较高.粗糙度0.001.
  我现在把我的加工过程说一下,请大家来PP.
  1.先粗铣轮廓.余量0.2MM
  2.再粗西凹槽,余量0.2MM
  3.半精铣凹槽,余量0.1MM
  4.精加工分型面.
  5.精加工凹槽.
  6.清跟加工.
  这样能否保证所要求的精度? 哪个老兄有更好的加工策列.不妨指教一二.
发表于 2004-5-12 21:57:21 | 只看该作者
顶一下
发表于 2004-5-12 22:04:32 | 只看该作者
加工手机模不会就这几道的,我看过人家加工比这简单手机模用了20几道,
加工手机模精度要求高,转速快,且用的刀都很小,切的一点大就很容易断刀,还是去找个做手机模的人问下就知道了,象你这样做,不是断刀,就是出来废品
发表于 2004-5-12 23:20:11 | 只看该作者
加工这个不难,只是花时间,给点时间老游子们,大家都很忙哦.
还有, 放你有的刀具上来, 如果要真正加工数据, 我周末帮你做做。
发表于 2004-5-13 08:20:25 | 只看该作者
那就先谢谢RAY兄了.
我加工了一下,表面粗糙度太差.
把我用的刀具列出先:  粗铣: D10R3
                              半精细:B4
                               精细:B2
                              清根:B1
  请老兄多多指教.
发表于 2004-5-13 08:25:08 | 只看该作者
RAY兄:我用CIMA 进行加工时,为什么光执行一个刀路就花我一两个HOURS.
  有没有更好的更快的执行刀路方法?
发表于 2004-5-13 09:58:22 | 只看该作者
    有没有更好的更快的执行刀路方法?
你部什么电脑? 这个电话我电脑只需分钟。
发表于 2004-5-14 08:18:21 | 只看该作者
我的配置不太 高呀,但是内存128的.应该可以呀.
  粗铣也就罢了,只要几分钟,可是精铣和半精就花好多的 时间.
  执行有没有什么快点的方法 ?
GMT+8, 2025-4-21 14:17 , Processed in 0.027820 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
