查看: 21353|回复: 16
【求助】AUTOCAD2000里如何标注上下公差?
发表于 2002-9-27 17:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只有形位公差可以标注的吗?尺寸偏差标注不了吗?
发表于 2002-9-28 10:59:04 | 只看该作者
dimstyle不是有阿?
发表于 2002-10-2 00:00:22 | 只看该作者
无限感激.....
发表于 2002-10-10 15:54:40 | 只看该作者
在你标注尺寸时,输M回车,(可以用a/b命令)
for example: 20+0.020^-0.015选中+0.020^-0.015后你会发现a/b可用,点一下就好了,如果是上下偏差有0的在前面加一个空格OK
发表于 2002-10-10 16:00:23 | 只看该作者
或者用尺寸标好后,选中要加偏差的尺寸,右键选properties/tolerances /tolerances display /deviation
输入上下偏差,但要注意偏差的精度设置和字体大小,也在这个对话框里设,就我个人而言,我喜欢上一种方法
发表于 2002-11-11 16:08:26 | 只看该作者
你可以用如下命令:
1. DIMTOL            (ON/OFF)  打开公差标注
2. DIMTFAC                         公差尺寸与主尺寸的比率.
3. DIMTDEC                         公差的精确度
4. DIMTP                            上公差
5. DIMTM                            下公差
发表于 2002-11-11 16:20:24 | 只看该作者
上面的用法你可以事先用,也可以在标注的过程中用,比如:
  DLI(标平行尺寸)   选则要标注的位置,出现数字后.此时输入上述命令就可以了.(DIMTFAC 是用来控制公差字体的大小)
发表于 2002-11-21 11:12:46 | 只看该作者
用这种方法应该会更简单吧
发表于 2002-11-21 11:17:36 | 只看该作者
注意下偏差的标注
发表于 2002-11-21 15:24:59 | 只看该作者
也就是下公差默認是﹕負公差﹐如需正公差在數值前加一"負"號。
GMT+8, 2025-4-22 20:46 , Processed in 0.034623 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
