123
返回列表 发新帖
【求助】文件管理
发表于 2004-5-13 13:47:11 | 只看该作者
看到闷大也很关心这个主题,在敬佩之余俺也正式来说几句——
这是制图标准中关于“图名”和“图号”的常规问题,与单独设计或协同设计无关~
在手图时代,“图名”是不规定的,按照内容含义取就可,重复是正常的;但“图号”是规定不得重复的,就是按照“总项目...部件....零件”这样的关系建立:如“ABC...G....Z”或“01..A..02..”~也就是说,图号中必须冠前属于部分的代号~
这样就满足了不重复又方便检索的要求~
但到了电子图时代,上述手图时代的“规定”却出了毛病——电子文件名怎么取(GB也没个新标准~俺没见过,ISO有吗~俺无知)?按照内容含义来取的“图名”=电子文件名?实际上大多数的人都这这样做了,用文件夹作为“总项目...部件...”来分类,“零件”就在文件夹中,这样似乎很能满足要求了,但“零件”“图名”重复的现象就出现了——满足不了快速唯一的检索要求了,~虽然如此,好像也没关系,人还是能分辨什么零件在那个部件中的(有文件夹),但SW可不能了~楼主的问题就提出来了~
俺早在几年前用ACAD在设计一条生产线的时候就发现了这个问题——怎么取“图名”和怎么编制“图号”和怎么取“电子文件名”~——谁都知道,电脑按名称排列的文件名是:数字优先从0到9,字母在后从a到z,汉字再后从声字母a到z~这样,俺最后制定出一个方案:电子文件名就是“图号”,而且不同于手图时代的“图号”编制方法如——“OPAL-01-02-a”,前面用字母开头的是项目,最后的字母是零件,中间的数字是部件号,用“-”隔开是方便人眼识别(不用手图时代的“."分隔也是谁都知道的原因:电子文件名它自己要用它来分隔扩展名的~
这样,凡不见最后有字母的文件肯定是某部件的装配图~。。。好了,这个方法到了目前用在SW三维设计的中居然更显示了它的无误性哪怕整个项目只用1个文件夹,俺提供大家参考吧~
22
发表于 2004-5-13 15:04:35 | 只看该作者
请问高手们,在solidworks中能否用一零件制作其对称件(非镜像)。先谢了
23
发表于 2004-5-21 21:57:22 | 只看该作者
复杂哦~~~
24
发表于 2004-5-21 22:08:33 | 只看该作者
文件管理得这么混乱,我看是没得救的
25
发表于 2004-5-22 01:36:49 | 只看该作者
零件的代号是唯一的 用代号做为文档名称就可以避免混乱
而且代号一般还具有一些归属属性 不用建立子文件夹
如果事先作好约定 零件的种类 材料 基本形状 隶属关系都可包含在代号里
我厂编号办法:项目代号+“-”+序号+属性
  XX-00000##代表##项目的总装配
  XX-10000##代表某个单元装配
  XX-11000##代表1单元里的某个部装配
  XX-11***##表示具体零
##为事先约定好的零件属性代号
这是我自己做的标准 通过实践不断完善 在我们厂用的很顺利
这几年新项目采用这标准 最多的有3千多零件
有没有国标?不去管它了  一方天地 自己做主
26
发表于 2009-7-3 12:56:54 | 只看该作者
只能改名!!!!!二位图怕是保不住!!!
27
发表于 2009-7-11 13:39:21 | 只看该作者
我正为这些问题烦,都放在内部也就好了,有是改了下就不知道怎么到了个别的文件夹,找也找不到了!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-21 02:16 , Processed in 0.027717 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
