查看: 18718|回复: 26
【求助】文件管理
发表于 2004-5-12 13:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      SOLIDWORKS文件怎样管理?
  如在一个总部件(以文件夹方式管理)下有许多子部件(也以文件夹方式管理),在不同的子部件中的零件名通常有相同的情况(零件名相同,但并不是同一零件),此时如果同时打开几个内部具有相同文件名的子部件,同名文件都将被替换。此问题该怎样解决
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-5-12 13:25:26 | 只看该作者
lizhu wrote:
      solidworks文件怎样管理?
深表同情
发表于 2004-5-12 13:30:30 | 只看该作者
发表于 2004-5-12 13:34:12 | 只看该作者
lizhu wrote:
      solidworks文件怎样管理?
评  文章首句位置不对,应该放在标题处,希望以后多多注意。
阅  12/5
发表于 2004-5-12 15:11:40 | 只看该作者
lizhu wrote:
      solidworks文件怎样管理?
文件管理得这么混乱,我看是没得救的...........
发表于 2004-5-12 15:27:23 | 只看该作者
狗妈妈生了12条小狗,你为它们都取了“小狗狗”这同样的名~然后你就来求助了:怎么做到呼“小狗狗”只有俺想呼的这条跑过来~~
哈哈~~
发表于 2004-5-12 15:30:31 | 只看该作者
    如在一个总部件(以文件夹方式管理)下有许多子部件(也以文件夹方式管理),在不同的子部件中的零件名通常有相同的情况(零件名相同,但并不是同一零件),此时如果同时打开几个内部具有相同文件名的子部件,同名文件的零件都将被替换。此问题该怎样解决
    文件应该怎样正确管理、命名?不同路径下的文件能不能同名?请高手赐教!
发表于 2004-5-12 15:43:02 | 只看该作者
在大型的设计中,特别是子部件较多及多人协同作业时,这种情况往往是不可避免的,就没有好办法了
发表于 2004-5-12 15:54:27 | 只看该作者
这个就更加说不过去了,不管生5个小狗仔还是10个小狗仔,都没有理由全部取名为“小狗狗”
发表于 2004-5-12 17:31:33 | 只看该作者
那为什么中国会有那么多的人同名呢?
道理很简单,因为他们的名字是不同的人取的
这也一样啊,一个大的设备总是有不同的部门协同设计的,有文件同名的概率很大的。
GMT+8, 2025-4-20 08:25 , Processed in 0.029941 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
