查看: 17396|回复: 11
【求助】这个倒圆角怎么回事??
发表于 2002-9-27 19:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近几天用别人的模型改造产品,发现最后一个倒圆角特征很神奇:我把它抑制掉,自己仿做一个,却总是失败!
发表于 2002-9-27 19:47:29 | 只看该作者
看看这个特征和我做的没有什么区别呀,怎么他可以做,而我的总是失败?
附件1
发表于 2002-9-27 19:49:34 | 只看该作者
救命呀,过几天就要交作业了
附件2
发表于 2002-9-27 20:15:15 | 只看该作者
你是想把它光滑过渡还是什么
发表于 2002-9-27 20:26:23 | 只看该作者
还真神了;) 不过可以用高级倒圆吗!
发表于 2002-9-27 23:58:14 | 只看该作者
几个同事都没有弄明白原因,怎么proe对我这么不公平,今天想的头都疼了,也没有找出到底问题出在哪里!
cmk123cn,下一步是再倒一个R3的圆角,最终用PATCH修整出一个圆角来。
Maiz,人家没有用高级圆角就不问题解决了
发表于 2002-9-28 12:50:21 | 只看该作者
真怪,用16版的都不行,尾部三角的延順不知如何處理
发表于 2002-9-28 13:05:41 | 只看该作者
其实这并不奇怪的,主要是精度问题。这个零件是在装配里用绝对精度设的,精度是0.001,你脱离了原装配打开后精度就冻结了,因为对单个零件由于尺寸大小的问题,只能设到了0.098。但因为没有母装配无法再生,所以就不能成功了,但要验证还是可以的,把那个圆角删了输出igs,然后再输进proe再来倒这个圆角==》oK!,这样是相当于改了精度的。
不信你如果有母装配,打开它再试一下也行了的.;)
发表于 2002-9-28 13:26:30 | 只看该作者
历害!!!
发表于 2002-9-28 13:28:35 | 只看该作者
多謝!原也想到精度問題,但只想同樣一個part,人家精度肯定統一,所以沒有去考慮其他因素。
   唉!多想!多做!
GMT+8, 2025-4-28 16:12 , Processed in 0.024111 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
