查看: 17590|回复: 12
【讨论】cimatron e4的CAD功能与其他软件比起来怎么样?
发表于 2004-5-12 16:02:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Cimatron e4的CAD功能与其他软件比起来怎么样?
发表于 2004-5-12 18:50:14 | 只看该作者
没用过,应该不怎么样。CAM倒不错。
发表于 2004-5-14 16:41:15 | 只看该作者
cimatron最被人称赞的是cam部分,其实cad部分也不差。有些类似于sw的风格。只是各公司市场策略不同罢了。
发表于 2004-5-14 17:11:10 | 只看该作者
cad少好多功能。只能是SW2000的CAD吧。
不过我很喜欢cad风格。比破衣更容易上手。易理解。
CAM很华丽。
发表于 2004-5-14 17:21:02 | 只看该作者
其实这个软件的CAD并不是差,只是有些有经常用别的软件,猛一用这个反而感觉不太好用!
发表于 2004-5-15 15:16:35 | 只看该作者
很好
发表于 2004-5-18 15:55:28 | 只看该作者
如果一个公司用cimatron E4加工,他会也用他来造型吗?
发表于 2004-5-19 19:36:43 | 只看该作者
发表于 2010-2-28 20:44:59 | 只看该作者
会用了就很好了,,,,没有所谓的好不好,应该是这样说的吧
发表于 2010-2-28 22:14:52 | 只看该作者
cad老版本的做逆向还算够用
其实纯粹用老版本做逆向的也有的
最大问题是简单,命令少但也能用,上手快
但其CAD功能比UG少太多了
当然也有一些UG没有的命令
比如CATIA有的“填充面”
Cimatron叫熔接
其实算法完全一致
但Cimatron该项功能选项更丰富一些
E版的没用过,不过我想应该增强把
GMT+8, 2025-4-29 19:10 , Processed in 0.028830 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
