查看: 19571|回复: 15
关于顺铣逆铣的问题
发表于 2004-5-12 17:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位大虾可以详细解释一下顺铣逆铣的区别?
先谢了
发表于 2004-5-12 21:14:46 | 只看该作者
一般来说,铣刀都是顺时针转时,刀路走左补正就是顺铣.右补正就是逆铣.
顺铣出来的工件的好一点,光洁度好一点.逆铣就差一点喽.
楼主是刚学CAM的吧?
发表于 2004-5-17 22:57:14 | 只看该作者
逆铣:  在铣刀和工件接触处,铣刀的旋转方向与工件的进给方向相反.
顺铣:  在铣刀和工件接触处,铣刀的旋转方向与工件的进给方向相同.
发表于 2004-5-17 23:05:24 | 只看该作者
也就是铣凸模时刀走顺时,凹模时刀走逆时.
我说得对吗各位大佬?
发表于 2004-5-23 01:58:11 | 只看该作者
铣凸模时刀走顺时,凹模时刀走逆时.?????????我没有这样做过
全走顺刀,没出什么事啊?我认为没必要研究这东东
发表于 2004-5-24 10:36:14 | 只看该作者
顺铣仔细观察,铁屑是向后飞的,
逆铣是向前飞的,很容易伤刀片,光侧面时效果也不好,加工时,余量在前面,刀片是从后面转过来向前切削的。够清楚了吧
发表于 2004-5-24 16:17:59 | 只看该作者
1.工件运动方向与刀具旋转方向相同时为顺铣
2.工件运动方向与刀具旋转方向相反时为逆铣
3.数控机床一般采用顺铣,逆铣很容易过切,尤其是开粗时。手工操作的铣床一般采用逆铣
4.但在加工一些软材料时,比如紫铜,最好用逆铣,光洁度会比顺铣好很多
5.顺铣时,刀齿每次都是由工件表面开始切削,所以不宜用来加工有硬皮的工件。
发表于 2004-5-28 01:00:49 | 只看该作者
我不这样认为
他们的区别除了上面说的.最主要的还是要考虑到对刀的损害.一般情况下,逆铣好于顺铣
发表于 2004-5-28 11:08:38 | 只看该作者
大多都是用顺铣,但有是看你的工件材料咯!
材料是硬皮时,建议还是采用逆铣,不然铣出来的东东就凹凸不平.
发表于 2004-6-25 15:53:08 | 只看该作者
是否能具体讲讲,什么情况下用顺铣,什么情况下用逆铣?
谢谢了!
GMT+8, 2025-4-23 04:24 , Processed in 0.028563 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
